- 8 Juni 2008
bräuchte kurz Hilfe bei einem Excel Makro. Es soll helfen alle definierten Namen in einem Excel File zu löschen. Habe diesen Code gefunden und er geht auch wunderbar.
Nur bei über 500 Namen ständig auf "Ja" klicken ist ätzend
. Wie kann ich den Fokus auf "Nein" setzen, damit wäre ein schnelles vorankommen per Enter Taste möglich. Noch besser wäre eine Option, die einfach alle Namen, welche eine externe Quelle refernzieren, löscht.
Bin absoluter Makro Noob.
Schonmal tausend Dank!
Pep
Option Explicit
Sub delete_external_names()
'variable declarations
Dim response As Integer
Dim msg As String
Dim flag As Boolean
Dim defined_name As Object
flag = True
' Check if external links were found.
' Loop through each defined name in workbook.
For Each defined_name In ActiveWorkbook.Names
' If a [ was found, then the name has a link.
If InStr(defined_name.RefersTo, "[") > 0 Then
flag = False ' set flag to False indicating a link was found
' Message displayed to ask if you want to delete name.
msg = "Do you want to delete the defined name " & "'" & _
defined_name.Name & "'" & Chr(13) & " that refers to '" & _
defined_name & "' ?"
' Delete the defined name.
If MsgBox(msg, 292) = vbYes Then defined_name.Delete
End If
Next defined_name ' get the next defined name
If flag = True Then ' if flag was not set, display message below
MsgBox "No defined names with external were links found."
End If
End Sub
Pep
