Hallo!
Gestern wurde eine Dose Bier umgeschmissen und dabei ein T42p ein bisschen getroffen (rechte Hälfte). Habs sofort vom Strom genommen, Akku raus und auseinandergebaut. Da ich nicht daheim bin, hatte ich weder Isopropanol noch sonst was Brauchbares dabei, gerade ein paar Schraubenzieher und ein Geschirrtuch waren zur Hand.
Habs dann bis heute trocknen lassen und wieder zusammengebaut. Funktioniert soweit alles, nur das Touchpad (linke Taste darunter?)hat etwas abbekommen:
Wenn ich sowohl die Tastatur (mit Trackpoint) als auch das Touchpad anschließe, geht die linke Maustaste nicht, weder am Touchpad noch am Trackpoint.
Schließe ich das Touchpad ab, geht der Trackpoint (auch die linke Taste).
Erst später bin ich draufgekommen, dass es auch funktioniert, wenn ich das Touchpad zwar anschließe, aber via Fn+F8 nur den Trackpoint auswähle.
Noch später bin ich draufgekommen, dass ich zwar das Touchpad zusätzlich zum Trackpoint aktivieren kann, allerdings muss ich dann die Tasten unter dem Touchpad deaktivieren, dann funktioniert der Trackpoint voll und das Touchpad geht zum Navigieren, Scrollen und Einzelklicken. Das ist jetzt der Istzustand, daher vermute ich, dass die linke Taste unter dem Touchpad etwas abbekommen hat.
Frage: Ist durch Austausch des Palmrests dieser Fehler zu beheben? Können Schäden am Board ausgeschlossen werden, da ja die übrigen Funktionen des Touchpads hinhauen?
Danke einstweilen!
lg
matador
Danke einstweilen!
lg
matador
