Edge E-Serie Edge 11 - Touchpad/-stick funktioniert nicht
Janosch0711
21 Jan. 2009
Hi folks,
ich habe hier ein Edge 11 zu liegen bei dem das Touchpad bzw. Trackpoint nicht mehr funktioniert. Die Tastatur funktioniert ohne Probleme. Die Windows Maus Einstellungen meckern darüber, dass kein entsprechendes Synaptics Eingabegerät gefunden worden ist.
Ich habe eine neue Tastatur besorgt in der Hoffnung zumindest den Trackpoint wieder zum laufen zu kriegen - allerdings ohne Erfolg.
Wo liegt der Fehler?
Funktioniert das Touchpad bzw. Trackpoint nur wenn beide Geräte angeschlossen sind. Müsste ich also auch ein neues Palm rest besorgen?
Oder ist etwas an der Hardware/Mainboard vielleicht etwas kaputt?
Ich werde das Gerät auf jedenfall nochmal mit Linux testen und berichten.
grüße
Die Idee bekam ich erst beim schreiben. Ich werde es am Wochenende mit Linux testen und berichten!
Also unter Linux funktioniert Touchpad/Trackpoint auch nicht. Per lsusb wird kein verdächtiges Gerät angezeigt. Xinput gibt als pointer nur den "Virtual core Xtest pointer aus".
Liegt nun ein defekt auf dem Mainboard vor oder sollte ich das Palm rest austauschen?
Es wäre hilfreich, wenn Du den Output hier in code-Tags posten würdest. Wenn Du schon dabei bist kannst Du auch noch den Output von dmesg durchsuchen.
okay, hier die Ausgabe von:
dmesg:
[    4.480333] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.480338] usb 2-3: Product: Integrated Camera
[    4.480342] usb 2-3: Manufacturer: Image Processor
[    4.480346] usb 2-3: SerialNumber: Integrated Camera
[    4.482114] usb 2-2: USB disconnect, device number 2
[    4.498204] usb 3-4: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=217f
[    4.498213] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.498218] usb 3-4: Product: Broadcom Bluetooth Device
[    4.498222] usb 3-4: Manufacturer: Broadcom Corp
[    4.498226] usb 3-4: SerialNumber: CC52AF801613
[    4.818787] FAT-fs (sda): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[    4.848585] F2FS-fs (sda): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x8221ea)
[    4.848590] F2FS-fs (sda): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[    4.848784] F2FS-fs (sda): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x112908f0)
[    4.848789] F2FS-fs (sda): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[    4.848807] F2FS-fs (sda): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x8221ea)
[    4.848809] F2FS-fs (sda): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[    4.848812] F2FS-fs (sda): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x112908f0)
[    4.848814] F2FS-fs (sda): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[    4.958345] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 16GB   1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[    4.958820] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    4.960401] sd 2:0:0:0: [sdb] 30867456 512-byte logical blocks: (15.8 GB/14.7 GiB)
[    4.960844] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    4.960853] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[    4.961398] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: disabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.966432]  sdb: sdb1
[    4.969626] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    6.862469] FAT-fs (sda2): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[    7.555392] FAT-fs (sda3): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[    7.605998] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[    7.618485] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[    9.699677] random: crng init done
[    9.722914] usb 3-3: new low-speed USB device number 3 using ohci-pci
[    9.897930] usb 3-3: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[    9.897939] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    9.897945] usb 3-3: Product: USB Optical Mouse
[    9.897949] usb 3-3: Manufacturer: PixArt
[    9.905758] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:093A:2510.0001/input/input13
[    9.906155] hid-generic 0003:093A:2510.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:12.0-3/input0
[    9.970188] cloop: Open in read-write mode 0x1f requested, ignored.
[    9.971686] cloop: file KNOPPIX version 2, 79635 blocks of 131072 bytes, header first.
[    9.998354] cloop: KNOPPIX: 79635 blocks, 131072 bytes/block, largest block is 131098 bytes.
[   10.012496] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[   10.172242] cloop: Open in read-write mode 0x1f requested, ignored.
[   10.173681] cloop: file KNOPPIX1 version 2, 7068 blocks of 131072 bytes, header first.
[   10.177601] cloop: KNOPPIX1: 7068 blocks, 131072 bytes/block, largest block is 131098 bytes.
[   10.184699] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[   12.730954] systemd-udevd[2268]: starting version 234
[   12.800475] systemd-udevd[2269]: Invalid rule /UNIONFS/lib/udev/rules.d/60-persistent-input.rules:8: unknown key '*ENV{ID_BUS}'
[   12.925460] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000008040-0x0000000000008048 conflicts with OpRegion 0x0000000000008040-0x000000000000804F (\_SB.PCI0.SMB.SMB0) (20170303/utaddress-247)
[   12.925473] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   13.048067] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:05.1/sound/card1/input14
[   13.048907] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: CX20582 (Pebble): BIOS auto-probing.
[   13.049399] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: autoconfig for CX20582 (Pebble): line_outs=1 (0x1f/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[   13.049403] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   13.049406] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x19/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   13.049408] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   13.049410] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    inputs:
[   13.049413] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x23
[   13.049432] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Mic=0x1b
[   13.105666] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[   13.106476] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168d/8111d at 0xf80ca000, e8:9a:8f:33:11:45, XID 083000c0 IRQ 27
[   13.106483] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[   13.187981] rtl8192ce: Chip Version ID: B_CHIP_88C
[   13.197398] rtl8192ce: Using firmware rtlwifi/rtl8192cfw.bin
[   13.232876] Non-volatile memory driver v1.3
[   13.240104] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
[   13.241060] rtlwifi: rtlwifi: wireless switch is on
[   13.321295] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.25
[   13.321298] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/
[   13.321299] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 87ET44WW (1.18 ), EC 87HT25WW-1.100000
[   13.321301] thinkpad_acpi: Lenovo ThinkPad Edge, model 2545A26
[   13.325009] thinkpad_hwmon thinkpad_hwmon: hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[   13.325561] thinkpad_acpi: radio switch found; radios are enabled
[   13.325582] thinkpad_acpi: Tablet mode switch found (type: MHKG), currently in laptop mode
[   13.325610] thinkpad_acpi: This ThinkPad has standard ACPI backlight brightness control, supported by the ACPI video driver
[   13.325611] thinkpad_acpi: Disabling thinkpad-acpi brightness events by default...
[   13.326851] thinkpad_acpi: asked for hotkey mask 0x04000070, but firmware forced it to 0x00000070
[   13.354529] thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_bluetooth_sw: radio is unblocked
[   13.379517] thinkpad_acpi: Console audio control enabled, mode: monitor (read only)
[   13.383813] input: ThinkPad Extra Buttons as /devices/platform/thinkpad_acpi/input/input15
[   13.398848] input: HDA ATI SB Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input16
[   13.398988] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input17
[   13.766279] wl: loading out-of-tree module taints kernel.
[   13.766291] wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel.
[   13.766294] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   13.944166] systemd-udevd[2283]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 1' failed with exit code 99.
[   14.071094] systemd-udevd[2281]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 0' failed with exit code 99.
[   14.566438] systemd-udevd[2280]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 29' failed with exit code 99.
[   14.660210] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[   14.660633] [drm] initializing kernel modesetting (RS880 0x1002:0x9712 0x17AA:0x21CA 0x00).
[   14.660848] ATOM BIOS: Lenovo_PS2A
[   14.660884] radeon 0000:01:05.0: VRAM: 256M 0x00000000C0000000 - 0x00000000CFFFFFFF (256M used)
[   14.660888] radeon 0000:01:05.0: GTT: 512M 0x00000000A0000000 - 0x00000000BFFFFFFF
[   14.660897] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[   14.660898] [drm] RAM width 32bits DDR
[   14.664417] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 436566 kiB
[   14.664420] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1422966 kiB
[   14.664421] [TTM] Initializing pool allocator
[   14.664430] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[   14.664475] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[   14.664477] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[   14.664496] [drm] Loading RS780 Microcode
[   14.675523] [drm] radeon: power management initialized
[   14.683415] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[   14.696124] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x00000000C0146000).
[   14.696220] radeon 0000:01:05.0: WB enabled
[   14.696225] radeon 0000:01:05.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x00000000a0000c00 and cpu addr 0xff89ac00
[   14.699831] radeon 0000:01:05.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x00000000c0056038 and cpu addr 0xf8a16038
[   14.699834] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   14.699835] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   14.699838] radeon 0000:01:05.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[   14.699858] [drm] radeon: irq initialized.
[   14.732620] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[   14.908690] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[   14.908696] [drm] UVD initialized successfully.
[   14.908846] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[   15.569522] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[   15.570527] [drm] radeon atom DIG backlight initialized
[   15.570531] [drm] Radeon Display Connectors
[   15.570533] [drm] Connector 0:
[   15.570534] [drm]   VGA-1
[   15.570539] [drm]   DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[   15.570541] [drm]   Encoders:
[   15.570543] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[   15.570545] [drm] Connector 1:
[   15.570546] [drm]   LVDS-1
[   15.570551] [drm]   DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[   15.570552] [drm]   Encoders:
[   15.570554] [drm]     LCD1: INTERNAL_KLDSCP_LVTMA
[   15.570556] [drm] Connector 2:
[   15.570557] [drm]   HDMI-A-1
[   15.570559] [drm]   HPD1
[   15.570563] [drm]   DDC: 0x7e20 0x7e20 0x7e24 0x7e24 0x7e28 0x7e28 0x7e2c 0x7e2c
[   15.570564] [drm]   Encoders:
[   15.570566] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[   16.620720] [drm] fb mappable at 0xC0247000
[   16.620723] [drm] vram apper at 0xC0000000
[   16.620724] [drm] size 4325376
[   16.620725] [drm] fb depth is 24
[   16.620726] [drm]    pitch is 5632
[   16.620918] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[   16.719738] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[   16.735101] radeon 0000:01:05.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[   16.753037] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:05.0 on minor 0
[   17.639832] systemd-udevd[2379]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 1' failed with exit code 99.
[   17.642510] systemd-udevd[2377]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 29' failed with exit code 99.
[   17.646822] systemd-udevd[2384]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 0' failed with exit code 99.
[   18.860178] wmi: Mapper loaded
[   19.539278] kvm: Nested Virtualization enabled
[   19.588566] Bluetooth: Core ver 2.22
[   19.588598] NET: Registered protocol family 31
[   19.588600] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   19.588606] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   19.588610] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   19.588619] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   19.662489] ipmi message handler version 39.2
[   19.663171] ipmi device interface
[   19.706173] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[   19.706177] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
                Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
                (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[   19.737244] media: Linux media interface: v0.10
[   19.739571] usbcore: registered new interface driver btusb
[   19.769101] Linux video capture interface: v2.00
[   19.819617] zram0: detected capacity change from 0 to 2185678848
[   19.839094] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Integrated Camera (5986:01a7)
[   19.840232] uvcvideo 2-3:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
[   19.840236] uvcvideo 2-3:1.0: Entity type for entity Extension 2 was not initialized!
[   19.840239] uvcvideo 2-3:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[   19.840385] input: Integrated Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-3/2-3:1.0/input/input18
[   19.840495] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   19.840496] USB Video Class driver (1.1.1)
[   20.258201] Adding 2134448k swap on /dev/zram0.  Priority:0 extents:1 across:2134448k SSFS
[   20.904679] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   20.904683] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   20.904690] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   21.273235] NET: Registered protocol family 10
[   21.284759] Segment Routing with IPv6
[   21.630628] r8169 0000:02:00.0 eth0: link down
[   25.331740] systemd-logind[2733]: New seat seat0.
[  152.994787] wlan0: authenticate with c0:25:06:dc:4a:93
[  153.015315] wlan0: send auth to c0:25:06:dc:4a:93 (try 1/3)
[  153.021959] wlan0: authenticated
[  153.031875] wlan0: associate with c0:25:06:dc:4a:93 (try 1/3)
[  153.135285] wlan0: associate with c0:25:06:dc:4a:93 (try 2/3)
[  153.238647] wlan0: associate with c0:25:06:dc:4a:93 (try 3/3)
[  153.248708] wlan0: RX AssocResp from c0:25:06:dc:4a:93 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[  153.249234] wlan0: associated
[  162.555045] wlan0: deauthenticated from c0:25:06:dc:4a:93 (Reason: 6=CLASS2_FRAME_FROM_NONAUTH_STA)
[  178.064919] wlan0: authenticate with c0:25:06:dc:4a:93
[  178.075156] wlan0: send auth to c0:25:06:dc:4a:93 (try 1/3)
[  178.093218] wlan0: authenticated
[  178.094563] wlan0: associate with c0:25:06:dc:4a:93 (try 1/3)
[  178.197931] wlan0: associate with c0:25:06:dc:4a:93 (try 2/3)
[  178.301233] wlan0: associate with c0:25:06:dc:4a:93 (try 3/3)
[  178.404553] wlan0: association with c0:25:06:dc:4a:93 timed out
[  179.931218] wlan0: authenticate with c0:25:06:dc:4a:93
[  179.952829] wlan0: send auth to c0:25:06:dc:4a:93 (try 1/3)
[  179.965548] wlan0: authenticated
[  179.967771] wlan0: associate with c0:25:06:dc:4a:93 (try 1/3)
[  180.011713] wlan0: RX AssocResp from c0:25:06:dc:4a:93 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[  180.012260] wlan0: associated
lsusb:
Bus 002 Device 003: ID 5986:01a7 Acer, Inc Lenovo Integrated Webcam
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:217f Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2.1)
Bus 003 Device 003: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
xinput:
⎡ Virtual core pointer                     id=2	[master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer               id=4	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ PixArt USB Optical Mouse                 id=9	[slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                    id=3	[master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard              id=5	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                             id=6	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                id=7	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                             id=8	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Integrated Camera                        id=10	[slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard             id=11	[slave  keyboard (3)]
    ↳ ThinkPad Extra Buttons
xinput:
Aussehen müsste es wohl so:
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad id=11  [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ TPPS/2 IBM TrackPoint      id=12  [slave  pointer  (2)]
↳ Integrated Camera              id=9   [slave  keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard   id=10  [slave  keyboard (3)]
↳ ThinkPad Extra Buttons         id=13  [slave  keyboard (3)]
Welche Linux Distribution hast Du zum Testen verwendet?
Wann trat der Defekt zum ersten Mal auf?
Gab es Flüssigkeitseinwirkung?
Hier noch ein paar Hinweise, den Du nachgehen könntest:
https://www.drivethelife.com/windows-10/fix-lenovo-touchpad-not-working-windows-10.html
Der Defekt trat nach einer Bastelei am Gerät auf. Es kann also schon passiert sein, dass ich im Eifer des Gefechts ein Kabel zu stark geknickt, die Anschlusskontakte beschädigt habe o.Ä.
Den Trackpoint/Tastatur habe ich ausgetauscht ohne eine Verbesserung zu erzielen. Darum die Frage ob eventuell auch das Touchpad angeschlossen sein muss oder das Mainboard "einen Weg hat"?
Einen Softwarefehler würde ich ausschließen. Als Distribution habe ich Knoppix eingesetzt.
Danke fishmac für die Mühe! :)
