Hi zusammen,
da es zum X200s noch immer keinerlei ernsthafte Reviews oder sonstige Informationen gibt fasse ich hier mal zusammen was die chinesische Site nb51.com (kennt wohl jeder hier) zu sagen hat.
Einen umfangreichen Bericht mit haufenweise Fotos gibt's im nb51.com-Forum[1][2].
Ich fasse das wichtigste mal hier zusammen.
Display: Das WXGA+ ist von Toshiba-Matsushita-Displays, dem gleichen Hersteller wie beim X300/X301. Specs sind ja bekannt, die gesamte Displayeinheit ist nur 2 mm dick.
Das Displaygehäuse ist eine komplett andere Konstruktruktion und hat nichts mehr mit dem X200 zu tun.
Akku: Es ist zwar auch ein 4-Zell Akku wie beim X200, allerdings hat der Akku des X200 normale zylindrische Zellen die noch dazu ein gutes Stück größer sind und damit die doppelte Kapazität (56 Wh) wie die kleinen kubischen Zellen vom X200s 4-Zeller.
Nicht zu verwechseln mit dem Lithium-Polymer-Akku vom X300/301 wo die Formgebung die Kapazität nicht negativ beeinflusst. Die Laufzeit mit dem 4-Zeller sollte bei nur 28 Wh also bei 3 maximal 4 Stunden liegen. Nur so wird auch das geringe Gewicht erreicht.
Mainboard: Das Mainboard ist teils recht ähnlich, aber die Kühlung ist kleiner dimensioniert, außerdem ist das PCB vorne ein gutes Stück kürzer und hat einen Connector für eine Art Daughterboard. Ein Daughterboard ist aber nicht angeschlossen, stattdessen ist hier bei den entsprechenden Modellen das Bluetooth-Modul eingebaut. Wo dieses beim X200 ist weiß ich nicht. Möglicherweise für spätere UWB-Nachrüstung?
PCIe: Hier auch wie bei den anderen Modellen WLAN (3 Antennen für Intel 5300 AGN), zusätzlich evtl. Turbomemory, oder stattdessen eine weitere Funkkarte. Hier ist eine vierte Antenne vorhanden die nicht angeschlossen ist, es stellt sich die Frage ob diese für UWB oder WiMAX gedacht ist, oder aber doch WWAN ermöglicht.
Gehäuse: Das Gehäuse ist ein komplette Redesign, dem X200 aber sehr ähnlich. Es ist minimal dünner und hat weniger Ausbuchtungen. Ansonsten gibt es dazu nicht viel zu sagen (auf den Bildern ist das X200s das obere).
Links:
1: Fotostrecke zu den Innereien des X200s: http://66.102.9.104/translate_c?hl=...page-1&usg=ALkJrhj4M2OLyit8Cgk5h-kM4mgrOD8YJQ
2: Das Display von innen: http://66.102.9.104/translate_c?hl=...-42966&usg=ALkJrhgsQ5QwORTgvnaieijm804xPntjrw
Links gehen direkt auf Google Translate, weil das die Ladezeiten drastisch verkürzt (zumindest bei mir).
Links:
