X1xxe [Erledigt] X1 - Tod seit Keyboard bezel demontage - ! Hilfe !
Turbotobs
3 Sep. 2013
ich hab bei meinem X1 das Keyboard bezel nach folgender Anleitung entfernt:
http://support.lenovo.com/en_US/product-and-parts/detail.page?&DocID=PD015201
Es hat alles wunderbar funktioniert und ich habs wieder zusammengebaut. Jetzt macht das gute Stück allerdings keinen Pieps mehr. Auch das kleine grüne Licht am FPR -welches ja für gewöhnlich auch im ausgeschaltetem Zustand leuchtet- ist komplett aus.
Hat jemand ne Idee an was es liegen könnte oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
Tobs
ps: ein Themenpräfix fürs X1/X1 Carbon fehlt leider
sind die Steckverbingungen auch wieder richtig angebracht, sowohl vom Bezel als auch vom Keyboard.:confused:
Geht garnichts, auch kurz kein Lüfter an.
Ich würde als erstes mal den Standard-Test machen, Netzteil ab, Akku raus und ca. 30 sek. Power-Taste drücken.
Danach nochmals versuchen zu starten.
Sicherlich ein Kabel nicht richtig drangesteckt. Nochmal sauber auseinander und wieder zusammenbauen
Den Hinweis aus HMM befolgt? Note: After installing, reset the computer by inserting a straightened paper clip into the emergency reset hole. Edit: war auf falschem Dampfer, es ist wohl ein X1 ohne Carbon :facepalm:.
Danke euch allen für die Hilfe!
Der erste Tip von anhazi hat gleich funktioniert :)
Hab den Akku abgesteckt ca. 33 Sek die Power Taste gedrückt, Akku wieder angeschlossen und zweimal kräftig Power gedrückt und dann is er angesprungen ;)
Der Grund der Demontage war: ich wollte schaun ob man den "fest verbauten" Akku beim X1 auch selbst wechseln kann. Ergebnis: Ja man kann und mit anhazi's Tip geht der Gerät danach auch wieder. Nur die Preise für einen neuen Akku halten mich davon ab das auch in die Tat umzusetzen
