Fritz 7490 über WLAN kein Zugriff
wauzzz
18 Apr. 2010
Habe die verschiedenen Adressen (fritz.box / http://fritz.box / http://192.168.178.1 / ebenso die Notfall IP, http://169.254.1.1) probiert, Cache geleert, kein Zugriff, nur über LAN.
Frewall und Virenprogramm deaktiviert.
Die Box wurde neu gestartet.
An der Box wurde nichts verändert.
Komme einfach nicht mehr via WiFi rein.
Habt Ihr Tipps?
Herzlichen Dank!
Eventuell blöde Frage aber die IP Adresse wurde auch nicht zwischendrin verändert? (Kannst ja mal über die ipconfig nachschauen was genau das Standardgateway genau ist)
Bei der 192.168.178.1 kommt doch eigentlich auch kein "http://" davor auch wenns über WLAN aufgerufen wird? :confused:
Erst über Ethernetkabel auf die Box gehen und WLAN - Konfiguration prüfen und ggf. umkonfigurieren.
Und wenn ne weitere 7490 in der Nachbarschaft steht die ssid ändern.
LAN geht.
Weitere 7490 negativ, zumindest nicht im WLAN Betrieb.
Werde das tun:
"Erst über Ethernetkabel auf die Box gehen und WLAN - Konfiguration prüfen und ggf. umkonfigurieren"
Was meintest Du mit umkonfigurieren?
Mit dem T520 und dem T420 kann ich die Fritz via WLAN ansprechen, scheint ein Problem auf T 530 sein.
Die Info wäre im #1 hilfreich gewesen, mit deiner Fehlerbeschreibung ist jeder davon ausgegangen, dass die Fritzbox nicht funktioniert :facepalm:
Findet dein T530 überhaupt ein WLAN? Hast du im TP evtl. feste IP-Adressen fürs WLAN eingegeben und DHCP aus?
Das T530 findet alle WiFi Netze. Bin problemlos im WWW.
Nur wenn ich Fritz.box aufrufe, kommt anstatt der normalerweise erscheinden Anmeldemaske Fritz, Server nicht gefunden.
Mit umkonfigurieren meine ich:
- festen WLAN-Kanal vergeben
- WLAN-Kanal < Kanal 13 vergeben
- überzeuge Dich davon, dass Du NICHT im Gast-Netz der Fritz!Box bist - dieses lässt keinen Zugriff auf die Fritz!Box zu.
- überprüfen, dass die Mac-Adresse oder IP des T530 nicht in der Fritz!Box auf der Blockierliste steht
Auf dem T530:
Start - CMD ("Als Administrator ausführen")
eingeben:
ipconfig /flushdns <Enter>
ipconfig /registerdns <Enter>
ipconfig /all <Enter>
In der Ausgabe des letzten Befehls den Eintrag des "Drahtlose Netzwerkverbindung" suchen und IP-Adresse, DNS-Server und Gateway überprüfen (müssen alle drei im gleichen IP-Adressbereich liegen)
Interessant könnte auch die Rückmeldung des Ping-Befehls sein:
eingeben:
ping fritz.box<Enter>
und eventuell
ping 192.168.178.1<Enter>
So, danke für die Hilfe!!!
Hat alles nicht geholfen, Win 10 neu installiert, und es geht wieder.
