X6x Gehäuseunterschiede - x61 und x61s?
jodka
6 Juli 2011
Bei den Maßen wird immer angegeben, dass das x61s ca. 8 mm flacher ist als das x61. Liegt das an nem anderen Akku oder ist das wirklich auf einen Gehäuseunterschied zurückzuführen?
Das X61 ist im hinteren Teil der Bodenwanne dicker als das X61s, da dort ein höherer Lüfter verbaut ist. (Dermacht es auch etwas schwerer) Der Rest ist gleich dick.
Deshalb benötigen die X61S mit den normalen X61 Akkus den Spacer.
Mit den flachen (seltenen) Slim 8- und 4-Zeller ist das X61S wirklich sehr flach.
Mit den normalen X61 Akkus mit Spacern bockt es hinten etwas auf, wirkt aber meiner Meinung nach trotzdem optisch flacher.
Es gibt da unterschiedliche Varianten.
das Gehäuse ist in der tat flacher, aber das merkt man nur wenn man auch die entsprechenden Akkus dafür verwendet. Es passen mithilfe eines Spacers auch die normal dicken Akkus der X61 dran, dadurch geht aber der Vorteil des -s Modells verloren.
Diese Slim Akkus gibt es sowohl als 4c als auch als 8c. Sind aber ein bisschen teurer.
mit normalem akku ist ein x61s genauso dick wie ein x61, da jeweils der akku den ausschlag gibt. die slim-akkus haben übrigens auch deutlich weniger kapazität (28 statt 37 wh beim 4-zeller und iirc 66 statt 74 wh beim 8-zeller). aufgrund des kleineren kühlers fängt das x61s mit 3600 upm an zu drehen, das x61 dagegen mit 3000 upm.
