gtollina
gute frage..
wenn mir jemand hilft das einzurichten werde ich das austesten und dir dann sofort berichten ;-)
soweit ich weiß gibt es ein spiel mit nem roten ball , den du durch bewegen des tp bewegen kannst .
möglicherweise benutzt der programmierer die selbe schnittstelle .
Ja, laeuft alles ueber HDAPS, das Accelerometer wird als Joystick installiert.
gtollina werde ich nachher mal ausprobieren. Da ich aber kein Compiz nutze hats keinen grossen Nutzen, aber einmal eingerichtet haben will ichs trotzdem.
hab auch auf youtube gesehen wie einer damit den pinguin bei tux racer gesteuert hat...
wär natürlich klasse wenns da irgendwo in den tiefen des www ein .deb packet gäbe.
@ CombatEgg
welche distri ahst du denn?
oh habs schon gesehen!!!
kannst es ja wenn du es mal getestet hast mal hier posten...
Original von stolli83
Ich weiss gar nicht ob bei mir Anpassungen noetig waren, sodass das Accelerometer als Joystick installiert wurde. Ich glaube, das geht sogar out-of-thebox. hdapsd und hdaps-utils sollten wohl installiert sein, Kernel kompilieren ist dazu nicht noetig.
Einfach mal neverball installieren (gibts in den Repos), ein Level starten und just4fun das ThinkPad schwenken. TuxRacer funktioniert dann genauso, allerdings muss man soweit ich weiss noch manuell Gas geben.
Die Blicke, die man erntet wenn man ploetzlich sein ThinkPad halb durch die Gegend wirbelt und dabei flucht, sinds auf jeden Fall wert :D
ja und wenn das dann als joystick funktioniert müsste dann doch auchd as arbeitsflächen switchen unter compiz funktionieren!
Als ich das vor einigen Monaten mal ausprobiert habe gings auf jeden Fall nicht. Das funktioniert aber auch nicht ueber das Joystick-Device sondern da wird erkannt, wie stark das ThinkPad in einer gewissen Zeit bewegt wurde und bei heftigen Bewegungen (wie halt das Gegendonnern an die Seiten) wird das Event ausgeloest. Was nun genau das Problem bei mir war weiss ich auch nicht. Wie gesagt, ich werds spaeter nochmal probieren. Vielleicht klappts ja.
Falls es out-of-the-box nicht funktioniert, solltest du es mit folgender Anleitung versuchen:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Tp_smapi#Installation_on_Ubuntu.2FDebian
