- 25 März 2013
Habe gerade zwei Rechner mit i5-2540m hier und einen kleinen Prime95 Test durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die eine CPU grundsätzlich 100 MHz schneller taktet als die andere.
Beide scheinen nicht aufgrund von Wärme zu Drosseln.
Eine CPU läuft unter Volllast konstant mit 2,7 GHz (und springt ganz selten mal den Bruchteil einer Sekunde auf 2,6 GHz) und die andere CPU läuft unter Volllast konstant mit 2,6 GHz (und springt ab und an kurz auf 2,5 GHz). Die flottere CPU scheint stets einen Multiplikator voraus zu sein. Beim Turbobetrieb, wenn nur ein Kern aktiv war, schien mir das Verhalten vergleichbar.
Beide laufen unter Windows 7, hatten exakt die gleichen Energieeinstellungen, bei beiden war ein Akku drin, ein 65 W Netzteil angeschlossen und alle verwendeten Programme hatten die selbe Version (CPU-Z, Prime95).
Ist das ein Auslesefehler oder kann es tatsächlich sein, dass eine der beiden CPUs taktet wie ein 2620m?
Einen Benchmarkvergleich habe ich nicht gemacht, hatte nicht so viel Zeit, könnte ich aber heute Abend nachholen.
