Ideacentre Q190 startet nicht
gamermaster
28 Sep. 2017
Moin, ich hab vor kurzem ein Q190 erworben, aus welchem kein Bild kommt. Nach Öffnen des Gehäuses fehlte RAM, HDD und die CMOS Batterie.
Nachdem ich RAM und HDD installiert hab, startete das Ideacentre immernoch nicht
Nach meinen bisherigen Erfahrungen starten PCs ohne CMOS Batterie, aber anscheinend braucht das Ideacentre zwingend eine.
Kann ansonsten etwas defekt sein? Der RAM+HDD wurden aus funktionierenden Geräten entnommen.
Laut meinen Recherchen gibt es nur noch die CR2032 Batterien, kann ich eine beliebige mit 2 Pins einbauen?
Der CMOS Anschluss hat 2 Pins, falls das hilfreich ist.
Lüfter drehen, nur der Monitor bleibt schwarz.
Welche CMOS Batterie brauche ich?
Grüße und vielen Dank
Kai
HMM hab ich schon durch, und mittels einer Knopfzelle und zwei Kabeln eine Batterie "selber gebaut", aber wieder derselbe Fehler
Batterie ranbasteln, Polarität durchmessen! Mit Minimalkonfiguration (nur Ram) starten. Wenn das Ding nicht über den POST kommt wirst Du wenig machen können. Leider gibt es auch keine Tonausgabe bei Fehlern.
