Installation von mint auf ssd nicht möglich
rainerz
10 Jan. 2011
Moin,
versuche mehrfach vergeblich, mint 19 mate auf sSamsung 850 pro 256 gb zu installieren.
Installation bleibt bei " Installation des Grundsystems " stehen.
Win 10 Installation ist kein Problem.
Hab den Kram schon 1000 mal auf anderen Platten ohne Probleme installiert, kein Problem.
Wat nu, wegschmeißen?
Gruß, Rainer
Hallo, teste die sSamsung 850 pro 256 gb mal mit gparted.
Und evtl. mal ein reines Debian ausprobieren, Mint hat oft Eigenheiten.
MfG
xsid
Was heißt "bleibt stehen"? Fehlermeldung? Mal in eine Textkonsole gewechselt (geht auch bei laufendem Installer) und da nach Meldungen geschaut? Falls Du ein laufendes Mint-System hast, könnte man dieses per Livesystem mit fsarchiver auf einen USB-Stick sichern und danach auf die vorbereitete Partition der SSD zurückspielen. Dann noch Grub installieren und die fstab anpassen. Fertig.
Setzt natürlich voraus, das Quell- und Ziel-Gerät bezüglich BIOS / UEFI gleich sind (beide BIOS oder beide UEFI). Bei UEFI wird ja noch eine extra Partition verwendet. Da müsstst Du dich aber selbst mal einlesen.
zuerst mit gparted nicht erkannt, dann mit Win 10 gelöscht und ntfs formatiert, anschließend mit gparted erkannt. Aber trotzdem keine Installation von linux möglich ??? Win 10 Installation kein Problem !!!
Wieso geht win 10 und linux nicht.
@ fengshui,
hab se mit usb an linux-rechner gehängt und fsarchiver augeführt.
Ergebnis:
* savefs: save filesystems to an archive file (backup a partition to a file)
* restfs: restore filesystems from an archive (overwrites the existing data)
* savedir: save directories to the archive (similar to a compressed tarball)
* restdir: restore data from an archive which is not based on a filesystem
* archinfo: show information about an existing archive file and its contents
* probe [detailed]: show list of filesystems detected on the disks
<options>
-o: overwrite the archive if it already exists instead of failing
-v: verbose mode (can be used several times to increase the level of details)
-d: debug mode (can be used several times to increase the level of details)
-A: allow to save a filesystem which is mounted in read-write (live backup)
-a: allow running savefs when partition mounted without the acl/xattr options
-e <pattern>: exclude files and directories that match that pattern
-L <label>: set the label of the archive (comment about the contents)
-z <level>: compression level from 1 (very fast) to 9 (very good) default=3
-s <mbsize>: split the archive into several files of <mbsize> megabytes each
-j <count>: create more than one compression thread. useful on multi-core cpu
-c <password>: encrypt/decrypt data in archive, "-c -" for interactive password
-h: show help and information about how to use fsarchiver with examples
-V: show program version and exit
<information>
* Support included for: lzo=yes, lzma=yes
* support for ntfs filesystems is unstable: don't use it for production.
rainer@rainer-ThinkPad-T420:~$
hab partition mit gparted gelöscht und versucht, ne ext4 partition draufzuformatieren.
Fehlanzeige:
libparted:
"Aufruf von »stat« für Gerät /dev/sdb gescheitert – Datei oder Verzeichnis nicht gefunden."
Per
man fsarchiver
kannst Du dir die komplette Befehls-Syntax von fsarchiver anzeigen lassen. Zum Sichern / Zurückspielen muss das verwendete Backup-Medium im Livesystem gemounted sein (zum Sichern beschreibbar). Die Zielpartition muss auf der Zielfestplatte in ausreichender Größe vorhanden sein.
Bitte selbst einlesen und auf Deine vorhandenen Verhältnisse umsetzen. Alternativ könntest Du in einem Linux-Mint-Forum nachfragen, ob das ein bekannter Fehler bei Mint ist. Oder (wie von sid vorgeschlagen) die Installation einer anderen Distribution (z.B. Debian / Ubuntu / Manjaro) probieren.
Hallo rainerz,
test ein Lubuntu 18.04, prüfe die md5sum vom Download, erstelle eine Live-DVD, dann bootest Du mit dieser, evtl. ein externes DVD Laufwerk verwenden.
MfG
xsid
