Leise kokelt das X41....[Problem mit ZIF-IDE-Adapter]
SherifX
10 Okt. 2008
Guten Tag die Damen und Herren,
Ich möchte euch diese kleine Anekdote nicht vorenthalten, denn sie hilft vielleicht dem einen oder anderen dieses Leid zu ersparen.
Gestern morgen begrüßte mich mein geliebtes X41 nicht mit einem Windows-Startton sondern mit einer kleinen weißen Rauchsäule die zwischen den Tasten des Trackpoints aufstieg.
In Panik hab ich sofort das Netzkabl abgezogen und den Akku ausgebaut...
Der Gestank war furchtbar.
In Gedanken hab ich sofort das Gerät zerlegt und alle möglichen Szenarien durchgespielt.
Da ich etwas verkatert war waren meine Gedanken nicht die schnellsten und nach etwa 10s auf das stromlose Notebook starren entwich plötzlich eine zweite kleine Rauchwolke aus den Löchern für den Displayverschluss.
Mehr Gestank.
Meine Verwunderung wich langsam aber sicher einer aufkommenden Panik.
Was war unter dem Bezel?
Mein Fingerprintreader? Der die letzten Tage manchmal meine Finger nicht erkennen wollte?
Der FreeFallSensor? Der ist doch im BIOS deaktiviert.
Die MTron! Sch****... die ist teurer als das ganze Gerät! An diesem Punkt machte sich echte Panik breit.
Ich hab mir also mein Werkzeug geschnappt und das Baby aufgemacht.
Klappe für RAM, etc. geöffnet: alles O.K. *puh*
Unter der Tastatur: alles O.K. *puh*
Das Bezel stellt sich natürlich mal wieder quer. Geh ab du Scheißding!
*Plonk*
Ich hab das Bezel in der Hand. Unbeschadet. Kurz kommt Freude auf darüber das ich das Bezel nicht kaputt gemacht hab.
Dann seh ich das Schlammasel.
Das ZIF-Kabel, normalerweise bestehend aus 40 feinen Litzen in schönes weiß gehüllt hat jetzt nur noch 37 weiße und dafür noch 3 schwarze Litzen.
Das Gaffer-Tape das die SSD und den Adapter vom Gehäuse isolieren sollte ist an der Stelle geschmolzen.
Die Tachentücher (!) mit denen ich die Holräume ds Plattenschachts gefüllt hatte waren an einer Stelle leicht schwarz. Jetzt weiß ich, dass das keine gute Idee war.
Nach etwas mehr Analyse sieht es ein bischen so aus als hätte ich das Flachbandkabel zu stark geknickt. Genau kann ich die Ursache aber nicht eingrenzen.
Kann es sein das mein X41 irgendwie eine Überspannung erzeugt hat?
Möglich wäre auch das durch das Knicken des Kabels die recht langen Kontakte das Gehäuse berührt haben?
Leider habe ich noch kein neues passendes ZIF-Kabel um zu spezifizieren wie groß der Verlust ist.
Optisch gibt es weder am X41 noch an der SSD irgendwelche Schäden.
Wie hoch schätzt ihr ist die Chance das die beiden Teile überlebt haben?
Da ich keine brauchbare Digitalkamera besitze bediene ich mich eines Bildes hier aus dem Forum um die Umstande etwas zu verdeutlichen.
Die rot markierten Litzen sind bei mir nun schwarz, bzw. aus dem Flachbandverbund ausgerissen.
Im schwarzen Rechteck sind auch bei dem von mir geklauten Bild die freiliegenden Kontakte zu erkennen...
Ich werde die Tage neue Flachbandkabel bekommen und den dann Status durchgeben.
Hoffentlich sind die Thinkpad-Götter mit mir....
Der Gestank ist zumindest schon weg.
Beste Grüße
X
probiere das Noti mal ohne Kabel & HDD zu starten - wenn es normal startet hat das Noti wenigstens nichts größeres abbekommen - und mit einiger Wahrscheinlichkeit ist auch die Verbindung zur HDD noch heile - Mobodrähte halten erstunlich viel aus..
Ich vermute mal dass da die Versorgungsspannung und Masse zusammengekommen sind - Signalleitungen haben normalerweise nicht die Power solche Verschmorrungen auszulösen.
Die HDD sollte es überlebt haben, für die ist es kein Unterschied ob jetzt gar nichts anliegt oder die Versorgungsspannung vorher irgendwo kurzgeschlossen sind (naja, fast, den idealen Kurzzschluss gibt es nicht ;) )
es gibt ein kleines Update und ich bin auf eure Hilfe und Tipps angewiesen...
Heute kamen die neuen ZIF-Kabel, ich hab also alles wieder vorsichtig zusammengestöpselt.
Ich hab den richtigen Sitz des Pins am Flachbandkabel mit ner Lupe überprüft und das Notebook offen, ohne Kurzschlussmöglichkeit gestartet.
Leider ist schon direkt nach dem Einschalten das 2. ZIF-Kabel verschmort. :thumbdown:
Es macht den Anschein als ob einfach viel zu viel Leistung über das kleine Käbelchen geführt würde...
Ich hab zum Glück 2 Kabel bestellt, aer nun hab ich wieder nur noch einen Versuch...
Weiß zufällig jemand was über Pin 37 - 40 übertragen wird? Vermutlich Masse und Spannung?
Meint es liegt am IDE Port des Thinkpads? Oder ist es der Adapter?
Das Thinkpad ohne Platte bootet problemlos!
Die SSD trau ich micht nicht zu testen da ich nur den Adapter habe.
Was ich versuchen kann:
Thinkpad mit CF-Karte und Adapter betreiben. Risiko: CF-Karte killen wenn der Fehler am Thinkpad liegt.
MTron SSD mit ZIF-Adapter an einen USB-2,5"IDE-Adapter hängen. Risiko: 2. und letztes ZIF-Kabel killen wenn der Adapter nen Schuss hat.
Leider habe ich kein Multimeter um in der Richtung weiter zu forschen...
Soll ich dem Thinkpad trauen und die CF-Karte testen?
Oder direkt nen neuen ZIF-Adapter bestellen?
Ich bin über jeden Tipp oder Hinweis dankbar!!
X
An deiner Stelle würde ich mir genau dieses Teil kommen lassen, dann hast du Ruhe mit dem Adapter.
Vorher sicherheitshalber mal ne originale HDD testen.
Danke für den Hinweis, der Adapter ist bestellt.
Also vermutest du auch die Schuld beim Adapter?
Eine Originalplatte besitze ich leider nicht. Alternativ habe ich nur noch einen CF-IDE-Singeladapter und eine Kingston CF-Karte zur Verfügung.
Ich will die CF-Karte aber nicht unbedingt grillen... :huh:
Ich kann leider nicht hellsehen. Es kann am MOBO, am Adapter oder an der mtron liegen. :whistling:
Du könntest ja die Mtron mal woanders testen um zu sehen ob sie I.O. ist.
Ja, die MTron testen... aber erst mit dem neuen Adapter!
Irgend etwas muss ich jetzt wohl riskieren..
Nur was? Das zif-Kabel und die Mtron an nem USB-Adapter
oder die CF-Karte im X41....
Danke dir soweit!
Ich bin über weitere Tipps nachwievor dankbar!
//Edit:
Mittlerweile läuft die XP installation auf der CF-Karte. Also scheint das Notebook in Ordnung.
Nachdem ich gersten auch ein paar Probleme hatte mit der Installation auf der CF war ich ja kurz davor den ganzen Krempel zu verscherbeln. X(
Jetzt werd ich mal sehen was der neue ZIF-Adapter bringt und ob die SSD noch am Leben ist... wär ja schade um das schöne Stück! :love:
Edit (8.10.2009)
Die Mtron ging mittlerweile Retour und die neue wartet noch immer auf den Adapter aus China... :rolleyes:
