Linux Mint 18 T60 max. Auflösung 1024x768?
Hogan
4 Feb. 2008
habe noch ein altes T60 hier im Betrieb und wollte ein FullHD Monitor anshließen. Jedoch weder direkt via VGA oder über VGA der Dockingstation läßt sich eine Auflösung größer als 1024x768 einstellen. Ich hätte jedoch gern ein bessere Auflösung, bin jedoch Linux Anfänger.
Xrandr gibt mir Folgendes:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1024x768 60.00 +
800x600 60.32 56.25
640x480 59.94
512x384 60.00
DVI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Vielleicht hat jemand eine Idee? Liegt es an der Intel GMA Grafikkarte, dass hier für einen externen Monitor nur 1024 max. geht?
Danke und LG
Hogan
Die Displayauflösung wird bei Mint automatisch, optimal eingestellt,
deshalb ist es ja so beliebt bei Windowsumsteigern.
Schaue doch mal im Kontrollzentrum unter
"Display" oder "Bildschirm" nach, welche Auflösung eingestellt ist.
Wäre auch gut zu wissen welchen Desktop
(Gnome, KDE, Mate, XFCE, LXQT, LXDE, usw.) du unter Mint nutzt.
Infos zum T60 findest du hier: http://thinkwiki.de/T60
Das wäre hier Cinnemon, weiß aber nicht, was das wirklich ist. Ich habe auf folgender Seite etwas Hilfe gefunden: https://community.linuxmint.com/tutorial/view/877 Das hat zumindest so für 1280x1024 geklappt. Nun benötige ich noch weitere 5:4 GMA taugliche Auflösungen inklusiver realer Bildwiederholraten.
Danke, Hogan
Hi, die Lösung funktioniert. Wenn man die vom Hersteller des Monitors möglichen Auflösungen mit CVT nachfragt und dann hinzufügt, funktioniert es einwandfrei.
Danke trotzdem, Hogan
Zeig mal den Output von
lspci -k | grep VGA -A3
Außerdem musst du wahrscheinlich dringend ein kernel Update machen. Das ist eines der großen Mint Probleme..
