T6x manchmal schwarze rechtecke
nicklos
22 Dez. 2006
ich hab ja ein t61 mit win 10 1803
auch vor dem upgrade hatte ich spontan schwarze rechtecke das t61 hat intelgrafik
gibt die nun ihren geist auf oder ist das ein win 10 1803 bug?
Wenn es schon vor dem Upgrade auf 1803 diese Kästchenprobleme gab, kann es schlecht an der Windows-Version liegen.
Lasse mal MEMTEST von einer bootfähigen CD oder USB-Stick laufen.
Auch mit einem Live-Linux ließe sich das Problem eingrenzen.
vor dem upgrade war nix
nach dem 1803 warens da
nicht immer aber manchmal wenns mal wieder geschieht mach ich nen screenshot
ahja sind nicht immer quadrate sondern auch rechtecke
ist nur sporadisch aber auch seltsam
mein t61 lief bisher perfekt unter win 10
Mein T400, noch mit Windows 10 1709, hat das auch gelegentlich und in letzter Zeit vermehrt. Ich tippe auf den Grafiktreiber.
Die habe ich auch ab und an bei einem T60 mit ATI und Win10 und Intel T60 mit Win10. Ein Grafik- oder RAM-Fehler würde ich ausschließen. Meiner Beobachtung nach sind die immer nur dann aufgetreten, wenn das System im Akkubetrieb ausgelastet ist.
Die treten bei mir zu 100% immer im Bereich des Mauscursors auf.
genau
im bereich des mauscursors
das t61 wird nur am kabel betrieben, kein akkubetrieb
vielleicht liegt es generell an der auslastung / prozessorbelastung
und das sind keine kleinen kästchen, sondern richtig groß
ca 8 x 5 cm geschätzt
ich hab das 90 watt netzteil
seit dem 1803 er upgrade ist die darstellung der rechtecke signifikant und gehäuft
Welche CPU sitzt denn im T61?
Mein Setup im T61 (14 Wide):
T7700
Intel Grafik
4 GB
SSD
Win10 1803
Da habe ich diesen Fehler noch nie gehabt! Werde es aber mal beobachten (nutze das T61 aktuell für mobile Arbeiten). Der Grafiktreiber ist mit Windows-Update geladen worden. Ich habe lediglich die Hotkeys, Energiemanager und Ultranav-Treiber nachinstalliert.
Überwiegend taucht es bei mir auf dem ATI-T60 auf. Da ist eine etwas ältere 250 GB HDD verbaut. Das Intel T60 hat eine SSD drin, aber ab und an ist es auch da zu sehen.
Bei mir siind sie nicht größer als der Mauszeiger.
Was mir gerade auch in den Sinn kommt: Hast Du/Habt ihr den Standard-Mauszeiger oder individuell umgestaltet? Meiner ist animiert und ich dachte bis vor kurzem, dass es davon kommt..
t7700 @ 2,4 ghz
8gb ram
hdd 1 tb
win 10 1803
intel graphik
mauszeiger standard also nix modifiziert
also im prinzip bis auf hdd und ram das selbe gerät
ich habe versucht screenshots dieser rechtecke zu machen
ging irgendwie nicht
nun versuche ich mal das mit dem handy festzuhalten.
wie gesagt
die rechtecke tauchen sporadisch auf und ann irgendwo auf dem bildschirm während der mausbewegungen, die performance wird irgendwie nicht beeinflußt nur die optik was ja auch nervig ist
warum entzieht sich bisher meiner kenntnis
