Netzteil zwischen verschiedenen Serien tauschen?
Titus
4 Feb. 2008
N'Abend zusammen,
ich überlege gerade die Anschaffung eines neuen Lenovo Notebooks nachdem einer unserer T500 einen Displayschaden erlitten hat.
Kurze Frage dazu: Kann ich das Netzteil eines T500 auch für andere Modelle aus anderen Serien (Edge etc.) einsetzen? Hintergrund: wir haben hier etwa ein halbes Dutzend Netzteile, da wäre es ganz praktisch...
Marco
Wenn es die gleiche Spannung (Buchse) hat und die Leistungsaufnahme hat, dann ja.
ThinkPads vor T60 haben andere Buchsen. Wie es ab Generation T440 aussieht, weiß ich aber nicht.
die neuen modelle also die t440 etc, sowie x1 carbon und vermutlich noch ein paar andere haben neue stecker. da besteht aber keine verwechselungsgefahr, da die stecker rechteckig sind.
Danke für eure Antworten.
So ganz neu wird das Gerät wohl eher nicht werden. Wahrscheinlich sollte ich es im konkreten Fall nochmal prüfen.
Die Modelle ab *40 haben die sogenannten "Slim Tip" Netzteile mit schmalem,eckigem Stecker ,aber auch 20 Volt.
Es gibt extra einen Adapter von Lenovo von "rund" auf "eckig" für grob den Gegenwert eines neuen NT :D !
P.S. : Die Edges bis *30 müßten eigentlich den alten,runden 20V-Anschluss haben.
P.P.S : Die Modelle mit *31 (Bei Edge und T) haben schon die neuen,eckigen Slim-Tip Netzteile !
Es ist einfach nervig, dass immer neue Anschlüsse entwickelt werden...am besten sind ja immer die offizielen Begründungen, obwohl jeder weiß, dass es nur gemacht wird um wieder neu verkaufen zu können^^
"immer neue"?
Bei IBM/Lenovo kann man die Netzteile über Jahre hinweg bei (fast) allen Notebooks verwenden.
Die 60er Serien sind um 2006 herum erschienen, und erst jetzt (also nach 7 Jahren) wird von Lenovo ein neuer Stecker eingeführt.
Der Stecker davor war noch länger in Verwendung.
Die neuen Stecker habe ich noch nicht gesehen, aber der Name legt nahe, daß er aufgrund der immer dünneren Gehäuse notwendig wurde. Das wäre dann keine "offizielle" Begründung, sondern eine tatsächliche physische Notwendigkeit.
Aktuell gibt es ja bei diversen Anschlüsse das Problem, daß die Stecker zu voluminös für aktuelle kompakte Mobilgeräte sind: LAN-Anschluss, VGA-ANschluss, USB etc.
Das ist korrekt - der neue Anschluss ("Slim Tip") wurde erstmalig beim letztjährigen X1 Carbon verwendet. Dieses ist zu dünn um einen der alten runden Netzteilstecker zu unterstützen: http://www.thinkscopes.com/why-thinkpad-x1-carbon-doesm-use-barrel-type-connector/
Um eine Vereinheitlichung zu erreichen (der selbe Stromanschluss wird nicht mehr nur bei ThinkPads, sondern auch bei allen neuen IdeaPad Notebooks verwendet) haben alle neuen ThinkPads diesen neuen Stromanschluss, auch die Modelle, die eigentlich dick genug wären für den alten Anschluss.
Das ist richtig, dieser Adapter kostet wirklich zu viel, die Hälfte wäre eher angebracht. Allerdings "lohnt" es dennoch wenn man ein 90 W oder 65 W Netzteil braucht. Zum selben Preis gibt es nämlich nur 45 W:
http://www.notebooksbilliger.de/not...inkpad+45w+ac+adapter+slim+tip+0b47036+137715
65 W und 90 W sind jeweils 10 bzw. 20 € teurer:
http://www.notebooksbilliger.de/not...novo+thinkpad+65w+ac+adapter+slim+tip+0b47484
http://www.notebooksbilliger.de/not...novo+thinkpad+90w+ac+adapter+0b46998+netzteil
Aus China bekommt man die Adapter schon für unter 4 EUR. Interessanterwiese gibt es auch Adapter vom alten 16V-Stecker (DC 5,5/2,5) auf den 20V-Slim - vermutlich ist der wohl eher für Universalnetzteile gedacht...
Fabian
