X2xx/s (X200/s-260) Problem beim ändern der SN nach Mainboardtausch
Hiero
1 Juli 2012
Moin,
ich hab in mein X201 ein neues Mainboard eingebaut, demzufolge müssen UUID und Seriennummer/Typ angepasst werden. Das sollte afaik alles mit der Hardware Maintennance "Diskette" funktionieren. Probiert habe ich 1.83 auf USB-Stick und 1.75 auf USB und CD, welche garnicht erst booten wollte.
Bei der UUID ist das auch kein Problem, nur wenn ich die Seriennummer ändern will unter "Set System Identification" kommt immer, der EEPROM sei schreibgeschützt und ich solle doch bitte während das Thinkpad-Logo beim Start kommt ESC drücken.
Dann ergbt das ganze drei Fälle:
1. Es tut sich garnüscht
2. der POST läuft durch
3. wie 2, nur kegelt mich das ganze mit Stuck Key raus. Ändern lässt sich aber in allen drei Fällen an der Fehlermeldung nichts.
Lösungen, die ich finden konnte waren Boot auf Diagnostic umstellen, dann ESC während des POST oder solange mit ESC probieren bis der POST kommt aus dem normalen Boot heraus. Beides hab ich nun zum erbrechen durch, keine Veränderung.
Gibts da noch irgendeinen Trick, den ich übersehen habe? Muss ich mir doch noch ein USB-Diskettenlaufwerk organisieren?
Moin,
ich hab das ganze auf Diskette und mit einem USB-Floppy - funktioniert einwandfrei. Anschalten, beim Bootscreen mit dem Thinkpad-Logo 1-2 ESC drücken.
Dann geht der Bootscreen weg, zeigt CPU, Ram usw. an und bootet dann von der Diskette.
Von USB-Stick oder CD hab ich das ganze nie zum laufen bekommen.
MfG, Sebastian
Du kannst evtl. auch mal folgendes probieren:
wenn ich es richtig erinnere gibt es bei den bootable BIOS CDs auch immer den Unterpunkt, dass man die Type/SN anpassen kann.
Wie das genau funktioniert und ob es überhaupt geht, habe ich selber noch nie probiert.
Ich verwende bei solchen Fällen definitiv immer ein USB Diskettenlaufwerk bei dem das Ändern bisher zu 100% geklappt hat.
Beim Booten vom USB-Stick der USB-Stick-Version (Floppyversion auf Stick geht nicht!!) hatte ich immer Schreibzugriff, wenn ich ca. 3 Sek nach Erscheinen des Lenovo-Logos die Esc-Taste gedrückt hatte.
Ja, da kann man den Type anpassen, aber so auch nur die letzten drei Stellen, die dann natürlich auch nicht übernommen werden :D
Habs grade nochmal probiert, nach 3 s is mein Thinkpadlogo schon wieder weg, Zugriff gibts nicht, das ganze will also immernoch nicht wie ich.
Also werde ich mir mal leihweise irgendwo ein Diskettenlaufwerk plus Diskette besorgen und es damit probieren. Vielen Dank trotzdem!
Ich denke doch. Ist die 1.83, die Tools für Floppy und USB-Erstellung mitbringt.
Für Schreibzugriff drücke ich esc schon bevor das Thinkpad Logo auftaucht. Es schadet auch nicht einfach beim Start mehrfach esc zu drücken, staii irgendwelche Sekunden zu zählen.
Und ich lösche auch immer das Feld das ich neu schreiben möchte.
Die USB Version funktioniert tadellos. Aber die Floppy macht mehr Spass. Wann nutzt man sowas heutzutage schon noch.
