hallo zusammen.
ich hatte bei meinem Z61m (mit windows xp prof. SP2, allen windows-updates sowie sämtlichen lenovo-updates) von anfang an das problem daß nach einem bestimmten installationsfortschritt der systemstart bis zu 15 minuten gedauert hat, und wenn das bs dann "bereit" war auch nix voran ging, zwischen mausklick und aktion mehrere minuten durchhänger. beim erneuten aufsetzen vom werkszustand ausgehend konnte ich durch neustart nach jeder programminstallation die software die den fehler auslöst eingrenzen - nur daß es nicht die software an sich war.
im zuge der installation besagter software habe ich der WLAN-verbindung eine feste ip zum durchschleifen bestimmter ports vom router zugeteilt. durch zufall hatte ich dann bei einem neustart den funkverbindungsschalter am notebook aus, und siehe da, ein systemstart in normalzeit und windows lief flüssig.
dann habe ich im laufenden windows den schalter wieder aktiviert, die feste ip rausgenommen, neustart - alles wunderbar. zum testen nochmal feste ip zugeteilt, neustart - scheiße gelaufen.
hierbei ist es egal, ob ich die verbindung von der thinkvantage access connections software oder von windows managen lasse (beides mehrfach gestestet). anfangs hatte ich thinkavantage als fehlerquelle in verdacht, deshalb deinstalliert und windows konfiguriert - wie gesagt mit selbem ergebnis.
meine frage: wie kann es sein daß sich ein system an einer fest zugeteilten ip-adresse aufhängt bzw. ist das ein reines softwareproblem oder kann es auch ein einer hardwarekomponente liegen?
ideal wäre natürlich eine fertige lösung
die LAN-verbindungen sind übrigens deaktiviert, erstens weil ich sie nicht nutze und zweitens weil mich die logos im tray stören. das nur ergänzend weil ich in der suche einen entfernt ähnlichen beitrag geslesen habe bei dem es um feste ip in zusammenhang mit LAN ging.
danke und grüße, flo
