Probleme Scanner (gelöst)
reikiman
2 Sep. 2008
Hallo liebe Leser. Bin gerade angemeldet und habe schon (welch Zufall) ein Problem. Habe ein Thinkpad t42 mittleren Alters mit diversen Vorinstallation. Leider keine Recovery-CD an Bord. Bei Installation meines Scanners Canon 4400f kam bei Installation des Treibers (erst von der CD, dann von der Canon-Hompepage) ein Abbruch mit der Info, daß ein aktuellerer Treiber installiert sei. Aber damit läuft es nicht. Bei Aufruf von Photoshop (Auswahl canoscan..-) oder ähnlicher Anwendungen wird zwar gesannt, der Ausdruck ist aber grau mit Streifen, unklar und so weiter. Nur bei Aufruf der Canonscan Toolbox läßt sich ein sauberer Scan bewerkstelligen. Na gut, geht doch. Aber die Funktionen des Scanners wie Kopie u.ä. leider nicht, s.o. Wir kriege ich irgendwelche störenden Treiber aus dem System raus und die original Treiber installiert? Alle gut gemeinten Ratschläge werden umgehend ausprobiert. Herzlichen Dank für allgemeine Mühewaltung. Gruß, der Reikiman
Verschoben --> Hardware-Ecke.
Willkommen im Forum ! :)
Scanner angeschlossen + angeschaltet lassen. Dann in den Gerätemanager (Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften), dann die Registerkarte Hardware auswählen, dort den Button Gerätemanager klicken. Dort im Menü den Scanner suchen (müsste irgendwie z.B. Scanner & Kameras heißen), Rechtsklick + Eigenschaften, Treiber aktualisieren wählen und dann im Verlaufe dieses Prozesses den installierten Treiber durch einen neuen ersetzen.
Wenn das nicht geht, einfach den Treiber direkt löschen (Deinstallieren), wenn das getan ist, den Scanner vom Computer trennen, Windows neustarten, die neuen Treiber installieren (den Scanner noch nicht anschließen!) und erst, wenn die Aufforderung zum Anschluss kommt, den Scanner anschließen.
Das ist das Problem bei vielen Scannern und Druckern: Es klappt nicht und gibt Probleme, wenn man den Scanner erst anschließt und sich dann um die Treiber kümmert. Immer erst Treiber+Software von der CD installieren, dann Gerät anschließen. Bzw. noch besser: Anleitung zur Inbetriebnahme des Geräts strikt befolgen. Dann klappt es auch mit dem Nachbar. :thumbup:
hi,
ich würde im Gerätemanager den Scanner anklicken, dann auf Treiber - Treiberdetails (sollten es mehrere sein sollte .sys genügen). Dann den Treiber im angegeben Windowsverzeichnis löschen. Sonst holt er sich jedesmal den Treiber wenn du das Gerät deinstallierst. Dann solltest du mit den aktuellen Canon Treiber installieren könen.
Jubel, Jubel, Jubel. Alles läuft bestens. Danke für diese schnelle Hilfe.
Gruß aus Dortmund
Prima. Bitte ergänze ein [gelöst] in Titel Deines ersten Beitrags.
