REG ECC vs LRDIMM ECC
Swp2000
19 Okt. 2014
Was ist der Unterschied von REG ECC vs. LRDIMM ECC sollte letzteres nicht REG ECC ablösen, sprich es ist idetisch oder sind das 2 unterschiedliche Architekturen?
@Helios: Ich glaube, das siehst du falsch :) LRDIMM gibt es auch in der Realität.
Zu den Unterschieden, das ist hier kurz und bündig ganz gut erklärt: https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/DDR-SDRAM
Kurz:
Unbuffered/UDIMM (also der ganz normale DDR, meist ohne Zusatz): Speicher direkt an den Chipsatz/CPU angebunden. Keine Fehlerkorrektur. Große Belastung für den Speichercontroller der CPU.
ECC: hat eine Fehlerkorrektur zusätzlich, die 1-bit-Fehler beheben und 2-bit-Fehler zumindest noch erkennen kann.
Reg. ECC: Fehlerkorrektur + hat ein Register, das die Kommando-, Adress- und Clock-Signale zwischenpuffert. Kostet meist einen Taktzyklus (quasi +1 bei der den CL-Zeiten), sorgt aber für eine geringere Belastung am Speichercontroller der CPU, so dass mehr Speicher möglich ist
LRDRIMM: Wie Reg. ECC, aber die Daten gehen auch durch das/ein Register. Senkt die Last für den Speichercontroller noch mehr, damit geht noch mehr Speicher.
DDR4-LRDIMM bekommt man z.B. hier: http://www.heise.de/preisvergleich/?cat=ramddr3&xf=2216_DDR4 LRDIMM, ECC&sort=r
DDR3-LRDIMM bekommt man hier: http://www.heise.de/preisvergleich/?cat=ramddr3&xf=2216_DDR3 LRDIMM, ECC&sort=r
jeweils bis 32GB pro RAM-Riegel sind zu bekommen - allerdings bekommt man momentan auch bis zu 32GB als "normaler" registered ECC RAM, der schnell mind. 1€ günstiger pro GB ist. Die LR-DIMMs sind damit auf den meisten Boards bzw. bei den meisten CPUs aktuell ziemlich sinnfrei, denn bis 32GB pro Modul schaffen die Speichercontroller auch bei Reg.ECC, so dass LR-DIMMs erst ab 64GB pro Modul ihre Vorteile wirklich ausspielen können.
Okay cuco. Danke für die Info. Da hast du ja wesentlich mehr Erfahrung als ich. Sind mir bis dato einfach noch nie untergekommen. Aber ist ja auch nicht meine Berufsrichtung :).
Gut und kompakt erläutert :thumbup:.
