SL300 Geforce überhitzt
sego
11 Jan. 2007
So, ich müll den Bereich mal etwas zu ...
Denn wollte heute nach längerer Zock-freier Zeit mal wieder ne Runde Age of Empires 3 zocken, da geht mir die Kiste immer alle 10 - 15 Min aus. Das Problem ist schnell gefunden...
Nach ca. 10 min zocken, zeigt mit GPUZ 104° für die Geforce an, Tendenz steigend ...
Auf dem Kühlkörper der GPU ist ja ein recht dickes Kühlpad. Es könnte auch sein, dass es durch das Ein und Ausbauen des Kühlkörpers schon gelitten hat.
Gibt es dafür vernünftigen Ersatz (gerade weil es meines empfindens nach recht dick ist) oder reicht einfach Pad abmachen, gute WLP drauf und fertig ?
wenn das Wärmeleitpad dazu dient, eine gewisse Distanz zwischen Die und Kühlkörper zu überbrücken wird das mit Wärmeleitpaste wohl eher schwer werden, ohne den Kühler zu modifizieren.
Gruß Felix
Ich habe vor kurzem ein SL300 zerlegt mit dem gleichen Problem.
Die Lamellen des Lüfter sind sehr (!) eng und verstopfen sofort mit Staub.
Mach auf der Unterseite den großen Deckel ab und nimm den obersten Teil des Lüfters (nVidia) ab.
Da ist keine Wärmeleitpaste drauf, sondern ein Wärmelack. Der geht NUR mit Benzin ab.
Lüfter muss man aufschrauben. Und schau bei den Lamellen der zweiten Heatpipe.
Danach Arctic Silver drauf und fertig.
