T5xx (T500-550 ohne "p") T500 externes Mikrofon funktioniert nur halb eingesteckt?
BachManiac
13 Apr. 2005
hi!
ich hatte früher schon beim T60 und T61 das selbe Problem wie jetzt beim T500 / W500.
ich möchte ein externes Mono-Mikrofon anschließen jedoch bleibt es stumm. Es funktioniert nur, wenn ich es quasi nicht ganz einstecke und in eine bestimmte Richtung drücke. Nur dann bekomme ich einen Ton rein und das ganze ist dann auch mit vielen Wackelkontakten behaftet. Der Ton kommt dann aber definitiv vom externen Mic. Wenn ich draufklopfe, höre ich es in den Lautsprechern.
Was ist da los?
Wie gesagt, mein Mikrofon hat einen ganz normalen 3,5mm mono-Klinkenstecker, also nur 2-polig. Ich hätte schon extra das Kabel eines 3-poligen Verlängerungskabels aufgeschnitten und durchgeprüft, aber es funktioniert auch keine Kombination.
Kann es sein, dass hier ein 4-poliger Klinkenstecker notwendig ist? Ich dachte, das sei erst ab dem T510 notwendig, welches einen kombinierten Kopfhörer / Mikrofonanschluss hat.
Das T60 / T61 / T500 / W500 hat einen Kopfhörer- und daneben einen Mikrofonanschluss..
könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
danke!
hat denn niemand von euch schon mal ein externes Mikro bei diesen Geräten verwendet?
beim alten T23 ist es übrigens auch das selbe!
schon mal ein anderes mikro getestet? wenn du mit ein und demselben gerät an verschiedenen laptops dasselbe problem hast, solltest du mal ersthaft das mikro als ursache in erwägung ziehen. gut möglich, dass dessen stecker nicht kompatibel ist, da er mechanische von den vorgaben abweicht, also z.b. toleranzen zu sehr ausreizt oder gar überschreitet.
