- 23 Okt. 2013
Ich habe mir nach langem Zögern ein ThinkVision LT1421 zum mobilen Arbeiten zugelegt, obwohl es unter Linux gewisse Probleme bereiten sollte. Allerdings soll Fedora den Monitor Out-of-the-Box erkennen, was in meinem Fall leider nicht der Fall ist. Hat jemand von euch es geschafft, unter Fedora bzw. einer GNOME3 Desktopumgebung geschafft, diesen Monitor zum Laufen zu bringen? Der Monitor wird allem Anschein nach soweit erkannt, nur ist das Display verzerrt mit grünen und blauen Strichen. In diesem Zusammenhang ist mein ThinkPad auch mehrmals eingefroren, sodass ich einen Hardreset durchführen musste.
Bisher habe ich eigentlich nur die Schritte hier vom Arch Linux Wiki durchgeführt:
https://wiki.archlinux.org/index.php/DisplayLink
Hier die relevanten Ausgaben:
OS: Fedora 21 GNOME
Falls ihr weitere Angaben benötigt bitte Bescheid geben.
Danke im Voraus.
PHP:
lsusb
Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 04f2:b2ea Chicony Electronics Co., Ltd Integrated Camera [ThinkPad]
Bus 003 Device 003: ID 147e:2020 Upek TouchChip Fingerprint Coprocessor (WBF advanced mode)
Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0bdb:1926 Ericsson Business Mobile Networks BV
Bus 001 Device 003: ID 17e9:03e0 DisplayLink
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
PHP:
dmesg
[ 77.153033] usb 1-1: device descriptor read/64, error -32
[ 77.421857] usb 1-1: New USB device found, idVendor=17e9, idProduct=03e0
[ 77.421864] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 77.421868] usb 1-1: Product: Lenovo LT1421 wide
[ 77.421871] usb 1-1: Manufacturer: DisplayLink
[ 77.421874] usb 1-1: SerialNumber: 6V9CEXT6
[ 78.988886] [drm] vendor descriptor length:17 data:17 5f 01 00 15 05 00 01 03 00 04
[ 79.071319] udl 1-1:1.0: fb1: udldrmfb frame buffer device
[ 79.071328] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 79.071332] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 79.071336] [drm] Initialized udl on minor 1
[ 79.071606] usbcore: registered new interface driver udl
[ 393.368027] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
PHP:
xrandr
$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 277mm x 156mm
1366x768 60.02*+
1024x768 60.00
800x600 60.32 56.25
640x480 59.94
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1366x768 60.00 +
1368x768_59.90 59.90
1368x768_59.90 (0xf3) 85.720MHz
h: width 1368 start 1440 end 1584 total 1800 skew 0 clock 47.62KHz
v: height 768 start 769 end 772 total 795 clock 59.90Hz
OS: Fedora 21 GNOME
Danke im Voraus.
