Umbau W500 auf zwei CCFL-Röhren
vpn
30 Juli 2013
Ich habe heute zwei CCFL Röhren, paralell geschaltet und nebeneinander in das FHD-Display eingebaut.
Läuft!
*EDIT
Ne, doch nicht. Warum steht weiter unten.
Das was mit CCFL nicht geht, sollte aber mit LED gehen. Da ich ja jetzt weiß, dass man zwei von den Röhren nebeneinander in das Display bekommt, sollte das auch mit zwei LED gehen.
Ich bestelle statt dem Sharp zwei LED-Kits.
Der Verbrauch liegt bei 10 Watt, doch der Konverter brummt bzw. fiept beim herunter regeln.
https://research.microsoft.com/en-us...-daf55565f794/
Unter Linux habe ich es noch nicht gemessen.
Ich hatte vor ein paar Monaten ein neues CCFL Display bestellt und eingebaut. Die Röhre aus dem zuvor
gebrochenen Display, hatte ich noch über. Diese habe ich neben die andere Röhre gesetzt.
Werkzeug:
Schraubendreher +
Cutter
Flex
Gewindedichtband
Tesafilm
Doppelseitiges Klebeband
Alu-Klebeband
#Kopf
Tisch
Man entfernt die Röhren aus dem Kunststoff oder schneidet den Kunststoffrahmen, samt Röhren unten ganz weg.
Der Stahlrahmen, muss an den Ecken unten und hinten weggeflext werden, da ich diesen mit Blechscheren nicht
schneiden konnte. Also jeweils vom Rand ca. 15 mm, damit man mit den den Kabeln herauskommt.
Der obere Rahmen soll ganz bleiben.
Die beiden U-Reflektorbleche nebeneinander zu setzen scheiterte, da nach dem Zusammenbau, eine Seite in das Display
hineinragte. Da ich keine Lust hatte, dieses über die gesammte Länge zu schneiden, habe ich ein U-Reflektorblech,
an der Tischkante zu einem L-Reflektorblech umgebogen und um 20 mm gekürzt um mit den Kabeln herauszukommen. Danach
wurden beide Röhren nebeneinander unten hineingesetzt. Die Röhren nur an den Kabeln und den Leuchtkörper, nicht mit den Fingern
anfassen, da das Fett der Haut, die Lebensdauer verkürzen kann. Das gelochte L-Blech, dass das Display unten zusammenhält
wurde ganz weggelassen und stattdessen mit Tesa-Band geklebt. Mit einem schmalen Streifen Aluband, den Rahmen mit dem
Display an der Kante verkleben
Es wurden die Röhren einzeln getestet, danach den Stecker von einer abgeschnitten, den, der anderen Röhre dran gelassen
und nur an den Verbindungsstellen, die Hülle entfernt, um diese an diesen Stellen, nach dem Umwickeln der abisolierten
Enden miteinander zu löten. Die beiden weissen Kabel von links, hinten mit Tesa Band fixiert und zu dem Konverter geführt.
Die Löcher aus denen es noch heraus schimmert mit Aluband abkleben und das ober Blech des Rahmens mit Doppelseitigem Klebeband
auf das Display kleben. Bezel drauf, fertig.
Das Ergbniß:
Erwartet nicht zu viel, doch das Display ist bedeutend heller, angenehm hell, fast so hell, wie das eines T400
und bei weitem nicht so hell, wie das eines W520 FHD, doch kann man das W500 neben dieses stellen, wenn man das
drei Stufen unter Fedora herunter dimmt.
Respekt, es gibt aber auch Displays die ab Werk 2 CCFL Röhren haben. Diese passen auch ins W500. Helligkeit liegt bei 350 nits. (deutlich heller als das W520 FHD) Allerdings braucht man einen zweiten Inverter. Evtl. auch ein interessanter Mod.
Achja, ein paar Bilder wären nicht schlecht.
Okay, zugegeben das war nichts. Habe die zwei Röhren da zwar verbaut, die passen da auch nebeneinander hinein, es leuchten auch beide, doch nur eine davon ist hell und die andere will nicht zünden oder ist kaputt.Ich hol mal Fachkunde Elektrotechnik nach, damit ich mitreden kann. Wo liegt der Fehler?Das W500 mag ich lieber als die 16:9 Kisten, die Leistung reicht mir auch meistens. Doch möchte ich ein helles Display, bevor ich mir so ein LED-Kit bestelle wollte ich diesen Mod zuerst versuchen.Ausserdem empfinde ich das Licht angenehmer. Wo kann man das Display bestellen?Auch passt da die Tastaur des W520, ja, muss man anpassen. Die klappert aber nicht so wie die des W500.
die helle hat eine etwas geringere zündspannung
wenn sie zündet fließt strom und die spannung sinkt
daher kommt die andere erst gar nicht dazu
p.s.
hatte mich schon gewundert, daß das funktioniert
p.s.
Ich auch, doch vielleicht zündet es beide Röhren, da ich diese bereits eingebaut hatte, sah es auch so aus. Erst nach dem Ausbau war klar, dass nur eine davon hell leuchtete.
Danke für den Link zum Sharp, das habe ich lange gesucht. Ein anderer Dealer konnte damals nicht liefern und ich habe stattdessen ein Samsung erhalten.
leds lassen sich genausowenig parallel schalten
da besteht das gleiche problem - minimal unterschiedliche durchlasspannungen
Nein, es ist etwas ganz anderes:
CCFL Röhren laufen doch immer mit einem Resoanzkonverter. Dieser ist auf die Kapazität der Röhre (und natürlich auch dem normalen Widerstand durch Verluste) angepasst:
http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzwandler
Mit dem Anbringen einer zweiten Röhre verstimmt man den Resonanzkreis gewaltig.
Mit den Spannungen die dort entstehen können ist wirklich nicht zu spaßen, also Vorsicht!
