Will nun meinen W520 auf eine SSD umrüsten.
Wie hast du es bisher (insbesondere in einer Workstation) ohne ausgehalten?
-> Du wirst nicht wieder zurück wollen.
Es läuft Win10; RAM sind 8GB
Passt. Früher oder später könnte man nochmal auf 16 GB aufrüsten. Ich stoße mit 8 GB immer öfter ans Limit. Aber zunächst ist die SSD bedeutend wichtiger - und ob dein RAM ans Limit kommt, kannst nur du selbst bei deinem Workload nachschauen.
Aus verständlichen Gründen, darf beim Wechsel nichts schiefgehen. Datensicherung ist aktuell.
Na wenn du eine Datensicherung hast, kann ja nicht viel schief gehen. Rösten wirst du das Ding schon nicht
Gibt es eine Marke, die besonders zu empfehlen ist? (Ich mag SanDisk und Samsung)
Samsung ist schon eine sehr gute Wahl, was SSDs angeht. 750 Evo -> 850 Evo -> 850 Pro, in aufsteigender qualitativer und preislicher Reihenfolge. Die 850 Evo ist sicherlich eine gute Wahl in dem Fall.
Gibt es einen Anschlußstandard, auf den ich achten muß?
Bei den genannten Modellen (750 & 850) kannst du nicht viel falsch machen, die gibt es nur in SATA 2,5" und in mSATA. Letzeres ist teurer wäre mit Adapter aber auch lauffähig. Ersteres ist aber das passende, also einfach SATA 2,5" nehmen.
Gibt es ein empfehlenswertes Programm, das den Umzug erledigt? (Bei Samsung SSDs soll sowas auch beiliegen)
Die wenigsten Probleme bekommst du, wenn du einfach gar keines nimmst. Neue SSD rein, Windows 10 neu installieren, Programme wieder drauf, dann Daten von der "alten" HDD zurückkopieren. Dank der Power vom W520 und der Geschwindigkeit einer SSD dauert das ganze auch gar nicht lange.
Muß ich auf Besonderheiten achten?
Nö.
Ich hätte die neue SSD als externe Festplatte an einen USB-port angeschlossen und nach dem Umzug fest installiert.
Lieber umgekehrt. SSD fest rein, HDD raus, Daten von der extern angeschlossenen HDD kopieren.
Oder noch angenehmer: DVD-Laufwerk im W520 raus, die Festplatte in einen passenden Adapter und dann in den freigewordenen DVD-Schacht. Dann hast du SSD und HDD zusammen drin, SSD gleich am richtigen Platz und die HDD kannst du bei Bedarf auch mal rausnehmen, wenn du z.B. das DVD-Laufwerk brauchst.
Jo
Würde dann bedeuten, daß ich eine clean-Inst machen könnte, wobei ich bisher die kostenlose Umstiegsaktion von MS genutzt habe.Kann ich Win10 herunterladen und mit dem Win7-key freischalten?
AFAIK funktioniert das kostenlose Upgrade immer noch. Soll heißen: Ja, du kannst weiterhin Windows 10 mit einem Windows 7 Key aktivieren, so weit ich weiß.
Noch einfacher ist es aber, die Keyeingabe zu überspringen. Während der Installation und danach wird man glaube ich insgesamt zweimal gefragt, dabei wählt man jeweils aus, dass man das später erledigen möchte. Sobald das Gerät dann wieder Internetzugriff bekommt, sollte der Aktivierungsserver von Microsoft das Gerät anhand seiner Hardware-ID wiedererkennen, wird also die vorher schon aktive Lizenz "wiederherstellen". Oder anders gesagt: Keinen Key eintippen und die Installation ist hinterher trotzdem wieder aktiviert.
Um auf Nummer sicher zu gehen (für beide Fälle, also falls letzteres schief geht und ersteres doch inzwischen deaktiviert wurde), hinterlegst du deine Lizenz in einem Microsoft-Account. Das sollte gehen, indem du dich in deiner jetzigen Installation einfach mit einem Microsoft-Account einloggst bzw. deinen jetzigen Login mit einem MS-Account verknüpfst. Geht in den Einstellungen. Nach der Neuinstallation mit übersprungener Key-Eingabe kannst du dann in die Aktivierung wechseln und, wenn diese fehlschlägt, auf die Fehlerbehebung klicken. Da müsste dir dann angeboten werden, Lizenzen von Geräten in deinem MS-Account zu übernehmen, in dem Fall eben die "alte" Installation/Lizenz.
