Wer eine UMTS-Karte hat, der will sie ja auch benutzen. Nur will die Karte nicht benutzt werden.
Es geht um ien X300 und eine Sierra Wireless MC78775. Dabei habe ich ienfach die Anleitung und Skripte von hier benutzt: http://www.sierrawireless.com/faq/ShowFAQ.aspx?ID=601
Dann habe ich noch debug angeschaltet beim gsm, damit man ein wenig Output bekommt...
Noauth und CHAP-Authentifizierung (mit leeren oder irgendwelchen Daten) funktioniert beides bzw. er meldet dann zwar, die Authentifizierung sei erfolgreich, weiter gehen tut's aber nicht, er hängt sich auch auf.
Dazu kommt, dass sich das Modem manchmal so aufhängt, dass er nicht mehr kommunizieren will. Das passiert manchmal, wenn ich das Modul sierra entlade und dabei die Karte nicht neu starte (per /proc/acpi/ibm/wan), aber sierra und usbserial neuzuladen und vorher das Modem neuzustarten löst das.
In dem Fall meldet er dann im dmesg urb-Fehler, dass die nicht submittet werden konnten mit Status -2 (no entity/device). Da sollte aber nicht der Fehler liegen, dneke ich.
Ohne die Option noccp wird das hier ausgegeben:
Mit noccp dann das hier:
Dann noch der Output im dmesg, wenn usbserial und sierra mit der Option debug geladen wurden (hier sieht man aber afair zwei Einwahlvorgänge):
Ohne Debugging gibt er aber keine Fehler aus.
bash-3.1# pppd call gsm
Starting Sierra Wireless GSM connect script...
Setting the abort string
Initializing modem
Setting APN
Dialing...
Serial connection established.
using channel 8
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB0
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xecb15955> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x0 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xc43442> <pcomp> <accomp>]
No auth is possible
sent [LCP ConfRej id=0x0 <auth chap MD5>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xecb15955> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xc43442> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xc43442> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xecb15955]
sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
rcvd [LCP DiscReq id=0x2 magic=0xc43442]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xc43442 ec b1 59 55]
rcvd [LCP ProtRej id=0x3 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78 00 15 03 2f]
Protocol-Reject for 'Compression Control Protocol' (0x80fd) received
Modem hangup
Connection terminated.
Initializing modem
Setting APN
Dialing...
using channel 9
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xc7dacd88> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x4 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xc5845b> <pcomp> <accomp>]
No auth is possible
sent [LCP ConfRej id=0x4 <auth chap MD5>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xc7dacd88> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x5 <asyncmap 0x0> <magic 0xc5845b> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x5 <asyncmap 0x0> <magic 0xc5845b> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xc7dacd88]
rcvd [LCP DiscReq id=0x6 magic=0xc5845b]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xc5845b c7 da cd 88]
Modem hangup
usb 6-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 6-1: New USB device found, idVendor=1199, idProduct=6813
usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 6-1: Product: Mini Card
usb 6-1: Manufacturer: Sierra Wireless, Incorporated
drivers/usb/serial/usb-serial.c: Had to override the chars_in_buffer usb serial operation with the generic one.
drivers/usb/serial/usb-serial.c: Had to override the read_bulk_callback usb serial operation with the generic one.
drivers/usb/serial/usb-serial.c: Had to override the write_bulk_callback usb serial operation with the generic one.
drivers/usb/serial/usb-serial.c: Had to override the resume usb serial operation with the generic one.
USB Serial support registered for Sierra USB modem
drivers/usb/serial/usb-serial.c: static descriptor matches
drivers/usb/serial/usb-serial.c: found interrupt in on endpoint 0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: found bulk in on endpoint 1
drivers/usb/serial/usb-serial.c: found bulk out on endpoint 2
drivers/usb/serial/usb-serial.c: found bulk in on endpoint 3
drivers/usb/serial/usb-serial.c: found bulk out on endpoint 4
drivers/usb/serial/usb-serial.c: found bulk in on endpoint 5
drivers/usb/serial/usb-serial.c: found bulk out on endpoint 6
sierra 6-1:1.0: Sierra USB modem converter detected
drivers/usb/serial/usb-serial.c: usb_serial_probe - setting up 3 port structures for this device
drivers/usb/serial/usb-serial.c: get_free_serial 3
drivers/usb/serial/usb-serial.c: get_free_serial - minor base = 0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: usb_serial_probe - registering ttyUSB0
usb 6-1: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: usb_serial_probe - registering ttyUSB1
usb 6-1: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB1
drivers/usb/serial/usb-serial.c: usb_serial_probe - registering ttyUSB2
usb 6-1: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB2
usbcore: registered new interface driver sierra
sierra: v.1.3.2:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_open
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_tiocmset - port 0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_ioctl - port 0, cmd 0x5401
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_ioctl - port 0, cmd 0x5404
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_chars_in_buffer = port 0
drivers/usb/serial/generic.c: usb_serial_generic_chars_in_buffer - port 0
drivers/usb/serial/generic.c: usb_serial_generic_chars_in_buffer - returns 0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_set_termios - port 0
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_ioctl - port 0, cmd 0x5402
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_write - port 0, 1 byte(s)
drivers/usb/serial/usb-serial.c: usb_serial_port_work - port 0
....(mehrere Wiederholungen)...
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_ioctl - port 0, cmd 0x80047437
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_write - port 0, 46 byte(s)
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_write - port 0, 25 byte(s)
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_write - port 0, 13 byte(s)
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_write - port 0, 20 byte(s)
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_write - port 0, 33 byte(s)
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_close - port 0
... (mehrere Wiederholungen)...
drivers/usb/serial/usb-serial.c: serial_write - port 0, 45 byte(s)
