Vista Backup / Turbo Memory Problem
awehring
29 Okt. 2007
In Vista Business ist bekanntlich ein Backup Programm mit dabei. Dieses kann eine Komplettsicherung des PC's und eine Dateisicherung machen. Die Komplettsicherung ("Complete PC-Backup") klappt beim Thinkpad X61 nicht. Es erscheint sofort die Fehlermeldung "Es sind nicht alle Volumes in der Sicherung enthalten ( 0x80780018 )".
Nach einigem Suchen habe ich einen Workaround gefunden: intel Turbo Memory vor der Sicherung abschalten. Es kann nach der Sicherung wieder eingeschaltet werden.
Grund des Fehlers ist folgendes:
- das Turbo Memory legt eine Partition NVCACHE mit 500 MB an, im FAT32 Format. Diese ist auch im Gerätemanager unter "Laufwerke" als "IMD-0" eingetragen.
- Das Vista Backup Programm kann nur NTFS-Partitionen sichern. Offenbar versucht es auch die NVCACHE Partition zu sichern und bricht mit der o.g. Fehlermeldung ab. (Da das Turbo Memory nur als Cache Speicher arbeitet ist es natürlich unsinnig, es zu sichern --> Bug im Backupprogramm)
Workaround:
1. Unter "Alle Programme" die "intel Turbo Memory Console" starten und dort ReadyBoost und ReadyDrive abschalten. Das erfordert einen reboot.
2. Mit Backup kann jetzt die "Complete PC-Sicherung" ausgeführt werden.
3. Danach kann ReadyBoost und ReadyDrive wieder angeschaltet werden.
Da Komplettsicherungen nicht allzu oft notwendig sind, ist das ein halbwegs praktikabler Weg.
Die Dateisicherung funktioniert mit dem Backup-Programm auch wenn Turbo Memory eingeschaltet ist.
Wurde mit folgendem System festgestellt:
Thinkpad X61s, intel L7500 (1,6 GHz), 2 GByte RAM, 160 GB Disk (Fujitsu MHW2160BH PL). 1 GB Flash, standardmässig eingebaut als Turbo Memory (im Notebook direkt, nicht in der Disk).
Windows Vista Business
Ich hoffe, das spart dem einen oder anderen einige Zeit zu suchen. Im Internet fand ich fast keine Infos dazu. Wen es interessiert, hier mein Leidensweg:
http://www.microsoft.com/communitie...9FF-2B59-7923-6192-F19E801A2C3A&lang=de&cr=DE am 11/20/2007 unter dem Titel "Windows Complete PC Sicherung"
Good luck to all
awehring
Kleiner Nachtrag: Es genügt ReadyBoost abzuschalten, die Partition NVCACHE sowie die "Disk" IMD-0 sind dann bereits verschwunden (nach reboot) und die Komplettsicherung klappt.
Noch eine Bitte, falls jemand von Lenovo, IBM oder Microsoft hier hereinstolpert: Das Problem scheint noch nicht bekannt zu sein, bitte übertrag es in euer internes Bug Tracking System, damit es von den Developern geflickt werden kann. :]
Lenovo Produktbezeichnung: 7669-3KG
Windows Vista Business (x32)
Bios: Rel 1.10, 7NET29WW
intel Turbo Memory Console 1.0.1.1004
Danke und Grüsse
awehring
Jetzt konnte ich das defintiv lösen:
Nach einem Upgrade der Turbo Memory Treiber direkt von der intel Homepage funktioniert das Backup normal (von Release 1.0.1.1004 auf 1.5.0.1013).
Lenovo sollte das in die Auto-Updates aufnehmen.
Grüsse
awehring
Hallo..
Ich hab hier nichts fachliches zu sagen, aber nimm mal lieber ganz fix deine Seriennummer aus dem Beitrag. Da kann man ganz schön viel Unfug mit treiben und so.
Centrino
Original von Centrino
Hallo..
Centrino
Danke für die Warnung ... gemacht.
Grüsse
awehring
