Habe hier einen seltsamen Effekt nach einem HD -> SSD Tausch.
Die werksseitig verbaute 500 GB HDD wurde mit Acronis True Image 2013 auf 1 TB Samsung 860 QVO SSD geklont.
Schaltet man den T520i per An-/Ausschaltknopf ein, funktioniert die SSD bestens, Windows 7 Pro X64 bootet einwandfrei.
Führt man aus Windows heraus einen "Neustart" aus, wird die SSD im BIOS z.B. bei Bootreihenfolge und bei der POST Diagnoseausgabe als "Fixed Disk" angezeigt [Bild 2], dann kurz danach aber offenbar nicht (mehr?) gefunden, es erscheint nur das Bootmenü mit lediglich dem DVD-Laufwerk [Bild 1].
Führt man hier z.B. Strg-Alt-Entf aus oder wählt "ESC-Exit" landet man wieder und wieder im Bootmenü mit nur dem DVD-Eintrag.
Schaltet man das Laptop hier über den Ausschaltknopf aus und wieder an, funktioniert das Booten von der SSD wieder einwandfrei. :facepalm:
Der Effekt ist offenbar ähnlich/der gleiche wie in diesem T420 Thread. Das dort beschriebene Treiberrücksetzen über abges. Modus führte leider zu keinem Erfolg.
Im Geräte-Manager ist der "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller" 11.2.0.1006 fehlerfrei aktiv.
Im BIOS ist bei Startup UEFI/Legacy "Both" eingestellt mit "Legacy First", andere Einstellungen ändern am Effekt aber nichts. Das Verändern der Bootreihenfolge im BIOS ändert auch nichts, gleicher Effekt ob als erstes Gerät oder weiter unten.
Geht man nach einem "Neustart" direkt über F12 in das Bootmenü, erscheint die SSD dort aufgelistet(!), aber bei Auswahl kommt man nur wieder direkt in das Bootmenü zurück.
Geht man nach einem Kaltstart (Laptop aus/an) direkt über F12 in das Bootmenü, wird die SSD auch aufgelistet, und bootet bei Auswahl einwandfrei. :facepalm:
Das BIOS des T520i ist auf dem aktuellen Stand 1.49, die SSD wurde mit Samsung Magician auf die neuste Firmware aktualisiert (gleicher Effekt mit älterer/neuster Firmware). Windows 7 ist ebenfalls auf dem neusten Stand. Auch alle Thinkpad Treiber über da Lenovo "System Update". Irgendwelche sonstigen Geräte sind nicht angeschlossen, nur das Netzteil.
Bin mit dem Latein am Ende, kann jemand Tipps geben, was man noch machen könnte, bzw. wie man das Problem weiter eingrenzen kann? Vielen Dank!
