WLAN-Empfang TP/Lenovo vs. Andere
Nikitua
24 Nov. 2008
Hallo Forum.
Wie sieht die Qualität, bzw. die Signalstärke des WLAN-Empfängers der Thinkpads im Vergleich zu anderen Notebooks (Herstellern) aus? Beispielsweise Lenovo (kein TP), HP, Dell etc. Mein R500 ist mein erstes Notebook und somit habe ich keinen direkten Vergleich.
Warum ich diese Frage stelle solltet ihr auch noch wissen:
Seit ich mein Notebook habe, ist meine Mutter total begeistert und will auch eins ;-) Sie hat bis jetzt kein Internet, wohnt aber im selben Haus wie ich - nur 2 Etagen tiefer - und würde dann mein Netz mitbenutzen. Mit meinem TP habe ich bei Ihr in der Wohnung niedrige bis sehr niedrige, aber konstante Signalstärken. Die Geschwindigkeit würde ihr vollkommen ausreichen ... habe jetzt nur die befürchtung, dass bei anderen Notebooks der Empfang schlechter oder sogar garnicht zustande kommt. Das Thinkpad hat ja (inkl. Hilfsantenne) 3 Antennen ... gibts es da gravierende Unterschiede zu anderen Herstellern?
Ihr ein TP zu kaufen wäre "Perlen vor die Säue" geworfen, da neben einem Browser wohl nur Word und ein angeschlossener Drucker zum Einsatz kommen werden...
Danke schonmal für Eure Antworten
Greetings NiK
alternativ könntest bei ihr unten auch einen zweiten AP aufstellen (gebrauchte wrt54g gibts so ab 25€).
der verbindet sich zum AP bei dir und sie hat unten keinerlei probleme - somit wärst du frei beim kauf eines notebooks.
zweite alternative wäre auch eine bessere antenne beim jetztigen AP zu installieren (etwa die 7dbi antenne bei den linksys wrt54g).
ich würd die variante mit dem zweiten AP bevorzugen, da, wenn in naher zukunkft die nachbarn ebenso einen AP installieren und einen ähnlichen oder selben kanal damit belegen, die verbindungsqualität gleich mal in den keller gehen kann.
[quote='HitTheCow',index.php?page=Thread&postID=502507#post502507]alternativ könntest bei ihr unten auch einen zweiten AP aufstellen (gebrauchte wrt54g gibts so ab 25€).
[/quote]
Gute Idee, wäre ich nicht drauf gekommen.
Nutze einen wrt54g (v2) und habe noch einen nagelneuen Netgear-Router (gabs bei Vertragsverlängerung dazu). Den netgear-Router kann ich nicht zum AP machen ... Werde mal den Netgear-Router aktivieren und den wrt als AP zu verbinden. Werde ich mal testen. Danke.
Hat sonst noch wer irgendwas zu der oben genannten Frage?
Greetings NiK
Vielleicht funktioniert er auch im Repeater-Modus. Als AP konfiguriert, musst Du von dem ein Kabel vom AP zu Router ziehen - über 2 Etagen sicher nicht sehr empfehlenswert.
Als Repeater konfiguriert (der Router muss Repeater akzeptieren können, manche Router können im Repeatermodus nur WEP - bitte beides beachten) kann der Repeater an die Stelle in der Wohnung deiner Mutter mit der größten Signalsttärke aufgestellt werden.
der verbindet sich zum AP bei dir und sie hat unten keinerlei probleme - somit wärst du frei beim kauf eines notebooks.[/quote]
Habe es mit Deinem Tipp versucht.
- Der Netgear-Router läuft jetzt als Gateway (IP 192.168.5.1) (DHCP ab ...5.3)
- Verbindung per LAN und WLAN (WPA2-AES) funktioniert tadellos
- Den WRT54G habe ich nun versucht als AP zu verbinden:
  • IP ...5.2
  • DHCP aus
  • Unter Advanced Routing von Gateway auf Router gestellt
  • Unter Static Routing versucht die Verbindung zum Netgear herzustellen
  • Irgendwas scheine ich falsch zu machen, oder zu vergessen - aufjedenfall funktioniert es nicht (siehe Bilder)
Hat wer nen Tipp für mich?
Danke und Gruß
NiK
Um ihn als AP oder Repeater zu verwenden, muss der WRT54G neben den Modi "Gateway" und "Router" auch die Modi "Accesspoint" und/oder "Repeater" anbieten.
Habe ich nicht :cursing: - könnte es daran liegen, dass ich v2.2 habe? (Der ist schon ein paar Jährchen alt)
Trotzdem danke - ein Versuch war es wert.
Greetings
Nik
Vielleicht gibt es diese Optionen nach einem Firmware-Update. Einfach mal auf der Herstellerseite suchen und das Change-Log durchlesen, wenn es eines gibt.
habe die aktuellste Firmware (linksys) drauf.
habe ebenfalls mit der alchemy-firmware getestet.
Gibt es für den WRT nicht noch ein alternatives "Betriebssystem", womit man die sendeleistung von 100mW auf 250mW hochstellen kann?
sendeleistung schon (tomato, openwrt, dd-wrt, ...).
aber was bringts ihm, wenn das notebook nicht 2 stockwerte nach oben funken kann. da braucht er schon eine bessere antenne.
was ich in meinem ersten post als ap gemeint hab war beide als bridge zu konfigurieren. bin mir aber jetzt nicht sicher ob jede firmware die 2 antennen einzeln ansprechen kann.
würd so aussehen:
Notebook1 - - - - AP1 - - - Bridge Modus - - - AP2 - - - - Notebook2
ich habs bei mir so im einsatz.... jedoch sinds 4 wrt54gs, wobei die 2 mittleren als reine bridge arbeiten (mit richtantenne auf 1,5km) und die 2 äußeren als wlan anbindung für die notebooks.
[quote='Flubb0r',index.php?page=Thread&postID=504134#post504134]Gibt es für den WRT nicht noch ein alternatives "Betriebssystem", womit man die sendeleistung von 100mW auf 250mW hochstellen kann?[/quote]
... und den WRT54G wohl auch als AP / Repeater laufen lassen kann ;)
mfg
novartisde
