X2xx/s (X200/s-260) X200 - Kein Bild - Display wird langsam weiß...
Toefken
27 Nov. 2011
Ich habe hier ein X200 mit CCFL-Display und folgendem Problem:
Nach Start des Kleinen fährt er sauber hoch und zeigt ein einwandfreies Bild am externen Monitor.
Das interne Display zeigt nichts, ausser das es langsam von aussen nach innen weiß wird.
Den Inverter habe ich getauscht, der ist es nicht.
Kann eigentlich nur das Displaykabel oder das Display selber sein.
Ich habe leider Beides nicht "zerlegt" zur Hand.
Ist dieser Fehler bekannt, sodass nur eine wahrscheinliche Fehlerquelle übrigbleibt?
cu
Toefken
Der Fehler ist soweit einschränkbar, dass das Panel wo kein ordentliches Signal bekommt und daher vor sich hin "schwingt", d.h. die Matrix wird mit Zufallswerten angesteuert.
Entweder ist das Displaykabel defekt (Kabelbruch), oder die Dispalyelektronik hat ne Macke. Ich hatte mal ein 14,1" Wide Display mit so einem Fehler, da wars die Elektronik vom Display. Hat man auf die an einer bestimmten Stelle draufgedrückt und festgehalten, war das Bild in Ordnung. Hand weggenommen -> wurde weiß, dann schwarz usw.
Ergo alles zerlegen, das Displaykabel auf richtigen Sitz und Beschädigungen prüfen, das Panel vorsichtig(!) abtasten, d.h. mit den Fingern auf die Elektronik drücken.
MfG, Sebastian
Danke Seb, werde mich dann mal so da rantasten...
Es lag/liegt übrigens am Kabel...
