X2xx Tablet x200 Tablet BIOS Passwort-Optionen
Los
23 Sep. 2009
ich habe - um die Hardwareverschlüsselung meiner Intel-SSD zu aktivieren - im BIOS meines x200 Tablet das HDD-Passwort aktiviert.
Funktioniert soweit auch alles prima, solange ich das convertible aus dem ausgeschalteten bzw. Ruhezustand reaktiviere.
Mache ich mit dem Laptop aber einen normalen Neustart oder reaktiviere es aus dem Standby-Modus, muss kein Passwort eingegeben werden. Und das stört mich gewaltig, weil ich extra hierfür dann die Windows-Passwortabfrage aktivieren muss.
Zweck der ganzen Angelegenheit: Niemand soll auf meine Daten zugreifen können, wenn ich mal meinen Arbeitsplatz im Zug oder der Bibliothek verlassen sollte (das convertible ist dann natürlich per Kensington-Schloss angeschlossen und entweder im Ruhezustand, Standby oder am Laufen, aber der Windows-Bildschirm gesperrt).
Mir geht es hier nicht um das für-oder-wider einer FDE (ich sehe diese Option der SSD für meine Zwecke als ausreichend sicher an), sonder nur, ob ich auch bei einem "warm-Start" die BIOS-Passwortabfrage irgendwie aktivieren kann, leider finde ich dafür nämlich keine Option :(
Gruß,
Los
Die Einstellungsoption, dass beim Warm-Neustart ein Passwort abgefragt wird, gibt es erst ab der xy20er Serie.
Eine Abfrage nach dem Standby ist nach wie vor auch bei den neusten Thinkpads nicht möglich.
(Aus meiner Sicht wäre die Passwortabfrage nach dem Standby auch relativ mühsam zu implementieren, sofern dies überhaupt ginge.)
Du hast also die Wahl zwischen Computer sperren unter Windows oder halt dem Ruhezustand. (Wobei nur letzteres wirklich ein sicherer Schutz der Daten darstellt. Im ersten Fall gäbe es da die Variante die Platte unter Strom behaltend vom alten SATA Controller abzutrennen, an einen anderen SATA Controller anzuschliessen und dort auszulesen. Der Aufwand hierfür hält sich in Grenzen, auch wenn etwas gebastelt werden muss...)
mfg Moskito
Man kann nur für den Resume nach Hibernation das HDD-Passwort aktivieren.
Bei Standby funktioniert es nicht, da bei falscher Passworteingabe der Rechner inkonsistent werden würde.
Danke euch beiden!
So langsam wirds also wirklich interessant, auf die neueste Generation von TP zu wechseln...
Dann werde ich den Laptop eben immer in den Ruhezustand schicken müssen. Ist auch nicht weiter tragisch, da man den Standby eh nicht nutzen kann, wenn man lange nur mit Batterie arbeiten möchte (Stichwort verbuggte Intel Stromsparmechanismen).
ps - off topic: Funktionieren die Stromsparmechanismen bei den neueren Thinkpads eigentlich nach dem Aufwecken aus dem Standby oder hat sich da nichts getan?
