X2xx/s (X200/s-260) x220 BIOS Flash unter Windows 10 64bit Bluescreen
ulli211
26 Mai 2015
Hi zusammen,
ich versuche grade auf meinem alten x220 macOS laut folgender Anleitung zu installieren:
http://x220.mcdonnelltech.com/
Ich scheitere schon dran das alternative BIOS zu flashen: Jedesmal (egal ob orig. BIOS oder mod-BIOS) beim letzten Schritt des Windows Flashtools kommt ein Bluescreen. Das original BIOS habe ich jetzt per Boot-Cd geflasht. Das alternative kommt aber als Windowsflash daher. Hat irgendjemand Ideen?
Hast du denn überhaupt schon eine OS X-kompatible WLAN-Karte? Wenn nicht, kannst du den BIOS-Flash auch erstmal überspringen. Später würde ich dann das passende BIOS per USB-Stick nach folgender Anleitung einspielen: http://thinkwiki.de/BIOS-Update_ohne_optisches_Laufwerk_unter_Windows
Hast du das originale BIOS 1.44 oder 1.45 eingespielt? Das Mod-BIOS basiert ja auf 1.44, eventuell lässt Lenovo kein Downgrade von 1.45 auf 1.44 mehr zu?
Es ist noch die orig. WLAN-Karte verbaut. Wollte das macOS erstmal testen. Das BIOS Update hatte ich auch nicht vor, aber ich scheitere an der macOS Installation. Er bootet nicht vom macOS Stick, er geht jedesmal nach Auswahl des Sticks direkt zurück in die Bootquellenauswahl. Drauf ist momentan das originale 1.44.
