Zwei Monitore 1920x1200 am Dock 40AJ: 60 oder 30 Hz?
uli1956
15 Jan. 2011
Ich will mein Setup umstellen und zukünftig mein T480s überwiegend an der Ultra Docking Station 40AJ betreiben. Zwei Monitore, die eine Auflösung 1920x1200 bieten, sind vorhanden, diese müssen beide per DP (haben nur DP & DVI) angeschlossen werden. Aus der Lenovo-Konfigurationstabelle werde ich nicht ganz schlau:
Danach können bei Anschluss von zwei Monitoren an den DPs selbige mit 4096x2160 mit 30 Hz betrieben werden. Aber was bedeutet das genau? Sind die 30 Hz bei zwei Monitoren immer fix oder gilt das nur für die höchste Auflösung? Ich würde ja beide Monitore 1920x1200 bei 60 Hz haben wollen.
Mit der 40AJ sind 3x 1920x1200 auf 60hz kein Problem, auch mit den DP1.2 Systemen, hatte selbst an einem L490 drei WUXGA Displays.
Mit den einfachen Usb-c Docks klappt das erst mit DP1.4 Geräten
I.d.R. bei der höchsten Auflösung, bei niedrigeren sind höhere Hz möglich.
Und wenn du es einfach mal ausprobierst? Also die Monitore anschließt und dir von denen im Info-Menü anzeigen lässt, mit welcher Vertikalfrequenz sie laufen?
Ich habe hier mit einem P14s G1A im 40AJ-Dock eine etwas andere Monitorkonfiguration. Es hängen daran ein Eizo FlexScan EV2495 (1920x1200) über DP und ein sehr alter Eizo FlexScan S1931 (1280x1024), der im Daisy-Chaining über einen Adapter USB-C auf DVI an den ersten Eizo angeschlossen ist. Da zeigen beide Monitore an, dass sie mit 60 Hz Vertikalfrequenz angesteuert werden. Entspricht dem, was in der Systemsteuerung von Windows 11 angezeigt wird (System > Bildschirm > Erweiterte Anzeige) und hatte sich von selbst so eingestellt.
Entscheidend für die mögliche Auflösung und Frequenz ist der Bandbreite der Verbindung. Hier gilt, dass das Produkt aus Breite x Höhe x Frequenz* immer ein konstantes Maximum hat.
Bsp.:1x 3840x2160@30Hz entspricht 4x 1920x1080@30Hz oder 2x 1920x1080@60Hz.
In deinem Fall sind also 2x 1920x1200@60Hz kein Problem, da das nur gut die Hälfte der Bandbreite von 2x 3840x2160@30Hz beansprucht.
*) Hier müssen möglicherweise noch Reduced Blanking und Farbtiefe betrachet werden.
Edit: "4k"-Auflösungen korrigiert
Prima, dann kann ich umbauen. Derzeit hängt nämlich noch ein X270 am Dock (natürlich ein anderes) mit einem Monitor. Wenn dann hoffentlich DHL heute die benötigten zwei DP-Kabel bringt [Edit: Nix angekommen heute :(], kann ich alles auseinander rupfen und neu zusammenstellen.
Ich werde berichten.
Ein Limit, das oben noch nicht erwähnt wurde, stellt aber auch der Grafikchip dar.
Siehe Wiki oder PSREF
Die GPU ist hier kein Thema. Sowohl die HD 620 als auch die MX150 können drei Displays in "4k" ansteuern.
In diesem speziellen Fall schon, beim Vorgänger-Modell des o.a. X270 sieht es schon ganz anders aus.
Zur Klarstellung: Ein T480s soll jetzt mit 2 Monitoren ans Dock, das X270 spielt dann wieder solo als reines Mitnahmegerät.
Auch das X270 kann drei Monitore ansteuern, selbst wenn es nur mit einer Skylake-CPU ausgestattet ist. Das geht vollständig seit Haswell, eingeschränkt sogar seit Ivy Bridge, wie ich kürzlich gelernt habe. [1]
Die einzige Einschränkung des X270 ist, dass HDMI nur in Version 1.4a vorliegt, womit 3840x2160 nur bis 30Hz möglich ist. Für 1920x1200@60Hz ist das aber mehr als ausreichend. Über USB-C wird ein Displayport-1.2-taugliches Signal ausgegeben, womit HDMI-1.4-Einschränkung hier nicht greift.
[1] https://thinkpad-forum.de/threads/egpu-expresscard34.245024/#post-2449976
