- 1 März 2009
Ich habe folgende Situation:
Windows 19 Server
Hardware RAID Controller
An diesem 2 × 1TB Intel SSD
Da mir das Laufwerk C langsam (trotz verschiedener Tricks etc) voll läuft, möchte ich das Sytem auf 2 4TB SSDs umstellen, ebenfalls ja als RAID 1.
Mit der Software easeus für Server habe ich die bisherige SSD über Nacht erfolgreich auf eine an einem USB 3.0/Sata Adapter angeschlossene neue SSD geklont. Die Software hatte beim Klonvorgang ebenfalls bereits alle Partitionen um den Faktor 4 vergrößert, so ist Laufwerk C dort nun 1.6 TB statt 390 GB groß, der Platz reicht mir bis zur Rente
(Neue Platte an anderem Laptop zur Kontorlle angehängt per USB/Sata Adapter, die unteren drei sind die neue ssd)
Jetzt kommen meine Fragen, ich habe dazu im Netz nix passendes gefunden:
- Vor dem Klonvorgang waren auf den alten Laufwerken C 80GB frei, nach dem Neustart nach Ende des Klonens sind es nun 266 GB - gibt es dafür eine Erklärung?
- Kann ich jetzt im Weiteren "einfach so" vorgehen, oder mache ich damit alles kaputt?:
1.) beide alte SSD aus dem Server raus
2.) beide neue rein, sehen, dass von der installierten gebootet wird, durch das Mirroring wird die zweite neue ja dann auch irgendwann vollständig aufgebaut sein
Muss ich dazu im BIOS bzw. der Controllersoftware des RAID Controllers, erreichbar über das BIOS, die neuen Platten anmelden und die alten abmelden oder erkennt der die automatisch? Kann ich beide Platten also einfach on the fly tauschen?
Wenn ich die anmelden muss, werden dann die beide neuen SSDs, also auch die mit der geklonten Installation, gelöscht?
Wenn das der Fall wäre, dann könnte ich im Notfall ja nicht zurück zu den beiden bisherigen, weil die ja dann auch wieder neu angemeldet werden müssten und dann gelöscht würden
Ich hoffe auf Euer Wissen, evtl denke ich ja zu weit, aber ich darf mir verständlicherweise da ja keine Fehler erlauben
Für Tipps wäre ich dankbar!!
EDIT: ich denke mal, es müsste doch so sein, dass durch die Einbindung ins RAID die Platten nicht gelöscht werden, ansonsten könnte man je bei einem Serverhardwaredefekt auch nicht mit den vorhandenen Platten in einen neuen Server gehen, oder? Aber ich finde eben keine 100%ige Sicherheit dazu.
Offenbar wird beim Raid erstellt wohl doch formatiert.
Mein Sohn gab mir folgende Vorgehensweise: ich habe ja vier Laufwerksschächte,
- die beiden neuen zusätzlich in den PC einbauen
- im Controller mit denen ein zweites logisches Laufwerk, also Raid 1, erstellen
- Danach dann von alt auf neu clonen
- Danach dann alt raus
- Von neu booten
Bleibt aber das missliche dabei das ich dann ja auf die alten nicht zurück könnte, wenn die neuen nicht gehen......
Windows 19 Server
- Von neu booten
