X6x Fehler beim BIOS Update (Middleton)
kinjin
Newbie
14 Sep. 2015
Hallo Gemeinde,
ich habe mir das passende Middleton BIOS für mein X61 heruntergeladen und als ISO gebrannt.
USB-CR-ROM angeschlossen und im BIOS die Boot-Reihenfolge angepasst.
Er bootet auch von der CD, aber bringt mir dann folgende Fehlermeldung.
Device Driver not found: 'TPCD001'
Brauche ich für das BIOS Update evtl. die Dockingstation?
Oder gibt es noch andere Mögichkeiten das Update durchzuführen?
Als OS ist ubuntu drauf.
Danke
kinjin
Alles klar, dann versuche ich das mit einem neuen ISO und per Stick.
Danke Sarek
Warum nicht mit der Docking?
Eigentlich rein rhetorische Frage, da schon bei diversen X-Serien durchgeführt.
Natürlich ist ein USB-Stick günstiger, falls keine Docking vorhanden.
Uwe
Habe nun mal das Original-ISO gebrannt und getestet.
Bringt den gleichen Fehler
Device driver not found: 'TPCD001'.
Do valid CDROM device drivers selected
Invailed drive in search pfad
Invailed drive specification
Denke dass das Drive in der Docking schon sein müsste (wenn per CDROM).
Erstelle nebenher noch einen Stick mit dem HP USB Storage Tool, aber das ist soooooooooooooooooooooooooooo langsam :/
Timo
Habe noch eine Docking von einer x200 da, könnte das Funktionieren?
Denke das der USB Stick vor Feierabend eh nicht fertig ist,
dann versuche ich das mal zu Hause.
komisch so lange kann das eigenlich nicht sein / dauern.
ist für mich ein hinweis das etwas nicht stimmt: mit dem USB stick, mit dem .ISO oder mit dem virenscanner.
edit:
http://www.thinkwiki.org/wiki/BIOS_Upgrade/X_Series auf englisch mit vielen anleitungen / lösungen
Bevor Du Gewalt anwendest...nein! Paßt nicht zum X61.
Eventuell anderen Stick probieren. Es gibt wohl welche, die bekommt man nicht bootfähig.
Bitte probiere alle USB-Anschlüsse durch, denn das booten funktioniert nicht von jedem.
Beim X6x ist es egal.
Das Problem ist, dass es mit einem USB-CD-ROM-Laufwerk einfach nicht klappt, da es ab einem gewissen Zeitpunkt einen DOS-Treiber benötigt. Der USB-Stick hingegen wird als HDD erkannt/interprstiert und darum klappt das Booten des ISOS davon.
edit:
Auf deutsch:
http://thinkwiki.de/Modellübergreifende_Themen
Guten Morgen,
danke für die Ratschläge und Links.
Werde das heute mal durcharbeiten.
Danke
Ich habe nun folgendes Probiert.
a) das iso in grup2 einzubinden.
hat einfach funktioniert, aber auch dort bringt er mir den Fehler von oben.
b) anschließend habe ich eine USB Stick erstellt, per grup4dos
das ging auch relativ flott. Er bootet vom Stick, zeigt dann auch in Gruß4Dos das den Eintrag zum Auswählen an,
aber nach dem auswählen, kommt wieder die altbekannte Meldung.
Habe beide Varianten mit dem Original und Middleton ISO getestet.
Habe nun nach dieser Meldung gesucht, und überall lese ich nur, das man das CDROM aus der Docking nehmen sollte.
Ich versuche mal eines noch. Ich baue das aus der Docking des x200 aus, und verbinde es per USB2IDE Adapter.
Was denkt Ihr?
Gute Nachrichten!
Ich habe mir den USB-Stick geschnappt, den ich gestern erstellt hatte.
Dort war DOS drauf, und die Daten der ISO kopiert.
Habe dort die autoexec.bat bearbeitet.
Es gab eine Zeile mit
MSCDEX.EXE /D:TPCD001
Dort habe ich alles hinter der exe gelöscht.
Eingesteckt, gebootet und hat wohl automatisch das Update durchgezogen.
Hat dabei zweimal gepiet und anschließend rebootet.
Laut BIOS habe ich nun die Version 2.22 drauf :)
Danke für Eure Unterstützung!
kinjin
