Frage zu Inverter(-kompatibilität)
TheLaptopStore
27 Jan. 2009
Ich habe hier einen Dell Inspiron 1520 dessen Inverter ziemlich laut summt sobald man die Displayhelligkeit etwas heller stellt. Es ist ein 15.4" Display. Welchen Inverter kann ich da als Ersatz nehmen oder muss er von Dell sein? Was ist eure Empfehlung?
Folgende Daten stehen auf dem Inverter:
XS-60 15B16007-79D-20006 16-01032-01
M08 - MAXIM
T73I032.00 LF
E20000016 - 04
REV.1 GP
U40I008T04/05/06/07
Danke schonmal!
[quote='TheLaptopStore',index.php?page=Thread&postID=579320#post579320]
[/quote]
Aufgrund der Daten gehe ich davon aus, daß Du den schon ausgebaut hast... dann spendiere allem, was nach Spulen aussieht, einfach 'mal einen Klecks Heißkleber - evtl. hat sich damit Dein Problem schon erledigt, schaden tut's jedenfalls nicht.
Hast Recht, das Summen kommt von den Spulen. Werds mal ausprobieren.
Niemand hier, der nen Inverter getauscht hat und mal nicht den vom Hersteller genommen hat? Sind alle optisch baugleichen auch von den Daten her gleich?
Grundsätzlich funktionieren die alle nach einem Schema...
a. Eingangsseite ein paar Volt mit paar Ampere 'rein
b. Ausgangsseite viele Volt mit wenig Ampere 'raus
c. oftmals (mind.) eine Signalleitung zurück zum Mainboard
Dann gibt's da noch eine Schutzschaltung auf dem Inverter, die verhindert das Strom auf der Eingangsseite anliegt, wenn CCFL defekt ist bzw. ungewöhnlich viel/wenig Saft zieht.
Wenn also a+b innerhalb der Toleranz liegen, wird die Lampe zünden und bleibt an, wenn die evtl. Rückmeldung zum Mainboard verstanden wird.
Hier gibt's 'ne Menge schöner Infos dazu... (weder verwandt noch verschwägert) klick
