- 22 Sep. 2007
Hi miteinander,
ich habe einige Telefon-/TAE-/ISDN-Kabel und -adapter ausgegraben, zu denen ich zwei Fragen hätte:
1. Ich habe hier ein Kabel gefunden, das "von außen" aussieht, wie ein etwas dünneres, flexibleres LAN- bzw- Patch-Kabel und an den Enden auch jeweils einen RJ45-Stecker (explizit kein RJ11/RJ14!) hat, bei dem aber nur die mittleren 4 Pins belegt sind, es rechts und links außen also jeweils noch 2 unbelegte Pins/Adern gibt. Das Kabel ist original so produziert und wurde nicht selbst gecrimpt, ich weiß allerdings nicht mehr, wo es dabei war. Wozu braucht man ein solches Kabel (z.B. im Gegensatz zu einem normalen RJ11/RJ14-Kabel bzw. regulären 8-adrigen Patch-Kabel)?
2. Ich habe hier zwei Adapter gefunden: Beide mit TAE-N-Stecker auf RJ11/RJ14-Buchse, allerdings sind sie verschieden groß. Der Aufkleber auf dem kleineren Adapter sagt "Germany/N 5906R", der auf dem größeren Adapter "Germany Filtered 447XK". Ich habe natürlich nach den Bezeichnungen gesucht und auch Erklärungen gefunden, werde allerdings nicht so recht schlau daraus. Kann mir vielleicht jemand laienmäßig erklären, worin sich die beiden Adapter unterscheiden bzw. wofür man sie jeweils braucht?
Danke und Gruß,
Jonny
Danke und Gruß,
Jonny
