[ Gelöst ] x301 - langsames Booten
vicward
Well Known Member
18 Jan. 2007
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, weil ich die Ursache meines Problems nicht kenne (OS oder Bios oder...?).
Ich benutze ein x301 27744PG mit einem frisch installiertem unverändertem 64 bit Kubuntu (trotzdem bin ich ein 1A Linux Frischling).
Nun ist es so, dass ich den Rechner anschalte, dann kommt
  • als erstes dieses Thinkpad-Logo.
    Das steht da für gemessene 23 Sekunden. Das kommt mir schon echt lang vor, bin mir aber nicht sicher. Steht das bei Euch auch so lange da?
    (Hier ist noch nix mit OS, oder? Bis jetzt ist das doch nur das BIOS?)
  • Dann wechselt der Bildschirm zu einem blinkendem Unterstrich oben links.
    Der blinkt da für 1:10min! (Das ist dann schon das OS?!)
  • Danach kommt das KDE-Login.
So komme ich auf eine "gesamt Bootzeit" von ca. 1:30. Das ist langsamer als Vista oder Win7 jemals bei mir war. Ich hatte vor 4 Wochen ein 32 bit Ubuntu drauf. Da war er _einsatzbereit_ 15 Sekunden nach dem Thinkpad-Logo.
Mit dem Thinkpad-Logo bin ich mir deshalb auch nicht so sicher, ob es wirklich länger braucht, oder ob das gerade nur wegen dem lahmen Gesamtbild so wirkt.
Allein für Google-Futter wäre ich schon super dankbar, da ich echt keine Ahnung habe, wo ich Anfangen soll.
Danke schon jetzt!
Drück beim Thinkpad Logo mal die Escape Taste und schau warum das so lange dauert.
Vllt. macht er einen RAM Test oder was anderes.
Das Logo steht da max 2sec. - der Bootvorgang bis zum Desktop dauert bis zu 25 sec. - in Win 7 Pro x 64.. nur zum Vergleich..
Hast du seit 32-bit-Ubuntu etwas an der Hardware verändert oder ein Festplatten-Passwort festgelegt? Ich würde mal einen BIOS- und Hardwarereset und vielleicht ein BIOS-Update durchführen.
Sys Ram: passed
Extended Ram: passed
Cache: passed
Sys BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
nix besonderes... oder?
Nix neue Hardware oder so.
Festplatten-Passwort über BIOS... nein.
BIOS-Reset? Einfach zurücksetzen?
Hardwarereset?? Noch nie gehört...
Dieser Post kommt ueber ein Live-System....
Ich habe die BIOS-Einstellungen auf default gesetzt. Jetyt bricht er den Bootvorgang ab mit folgender Nachricht:
Gave up waiting for root device. Common problems:
- Boot args (cat /proc/modules; ls /dev)
   - Check root Delay= (did the system wait long enough?)
   - Check root= (did the system wait for the right device?)
- Missing modules (cat /proc/module; ls /dev)
ALERT! /dev/disk/by-uuid/*laaaaaaaange Nummer* does not exist. Dropping to a shell.
BusyBox v1.13.3 (Ubuntu 1:1.13.3-1ubuntu11) bulit-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(inittramfs)
Und da steht er dann. Ich habe dann die alten BIOS/Einstellungen (soweit ich mich erinnern konnte) wieder eingestellt. Hat nichts gebracht. Egal was ich ausprobiert habe, ich lande bei obiger Meldung.
Ach... Linux, mein neues Abenteur. Weil man ja sonst nix yu tun hat :wacko:
Also mal gany sachlich: AAAAAAAAHHHHHH.... H I L F E ! ! ! !
Verstehe ich das richtig, dass er meine Platte nicht findet, zumindest nicht unter Bezeichnung X? Wie kann das sein?
was steht denn im BIOS im Eintrag Serial ATA - AHCI oder Compatible?
Funkt. eine Live-CD?
Versuch mal den Compatible Mode - kenn mich leider mit den Linux-Specs nicht aus..
Versteh mich nicht falsch, ich danke Dir fuer den Tipp, aber: AHCI ist seit jeher eingestellt. Es hat immer funktioniert. Es hat funktioniert bei Win Vista 32 bit, Win 7 32 u. 64 bit, Ubuntu 32 bit und ca. 20 Bootvorgaenge (bis BIOS/Reset) bei Kubuntu 64bit.
Warum sollte diese Einstellung ploetzlich Ursache fuer diesen Fehler sein?
Sehe ich das richtig, dass die Ursache hier nicht beim OS liegt?
Uebrigens kann ich ueber das Live-System ohne Probleme auf meine Partitionen yugreifen...
Ist nur das was ich machen würde um den Fehler einzugrenzen..
Der letzte Satz schliesst jedoch einen HW-Fehler aus - dazu hätt ich davor tendiert..
so - z.B. das die SSD auch fest sitzt hätt ich auch noch überprüft..
Ist halt ein Problem mit der Ferndiagnose ;)
ja, Ferndiagnose ist immer .... bescheiden...
Ich bin am veryeweifeln, weil ich nicht weiss wo ich anfangen soll zu suchen. Wer macht mir hier Probleme? Kann Linux so frueh schon eingreifen?
Die Symptome deuten recht schlüssig auf ein Hardwareproblem hin. Die Hardwareinitialisierung durch das BIOS sollte nicht länger als 10 Sekunden dauern. Bei mir sinds glaub keine drei Sekunden.
Wenn du sagst, dass du kein Festplatten-Passwort übers BIOS vergeben hast, bedeutet das, dass du auf andere Art eins verteilt hast? Ich denke da z.B. ans ATA Security feature (schonmal sowas in der Art durchgeführt: hdparm --user-master u --security-set-pass password /dev/sda ?)
Kannst du mal den Output von sudo hdparm -I /dev/sda und sudo smartctl -a /dev/sda posten? Ich nehme mal an, dass /dev/sda deine SSD ist.
Grüße,
mikar
Nein, als das System noch "normal" lief, musste ich beim einhaengen einer Partition immer n PW eingeben. Beim Start von KDE auch. Habe ich bei der Installation ein PW angegeben: Ja.
Ist das dann ein Festplatten PW?
Output von sudo hdparm -I /dev/sda:
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
        Model Number:       SAMSUNG MMCBLA8G8MUP-0VA
        Serial Number:      SE9BLA27
        Firmware Revision:  VAM08L1Q
Standards:
        Used: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1
        Supported: 7 6 5 4
Configuration:
        Logical         max     current
        cylinders       16383   16383
        heads           16      16
        sectors/track   63      63
        CHS current addressable sectors:   16514064
        LBA    user addressable sectors:  250069680
        LBA48  user addressable sectors:  250069680
        Logical  Sector size:                   512 bytes
        Physical Sector size:                   512 bytes
        device size with M = 1024*1024:      122104 MBytes
        device size with M = 1000*1000:      128035 MBytes (128 GB)
        cache/buffer size  = unknown
        Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
        LBA, IORDY(can be disabled)
        Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
        R/W multiple sector transfer: Max = 16  Current = 16
        DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
             Cycle time: min=120ns recommended=120ns
        PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
             Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
        Enabled Supported:
           *    SMART feature set
                Security Mode feature set
           *    Power Management feature set
           *    Write cache
           *    Look-ahead
           *    Host Protected Area feature set
           *    WRITE_BUFFER command
           *    READ_BUFFER command
           *    DOWNLOAD_MICROCODE
                SET_MAX security extension
           *    48-bit Address feature set
           *    Device Configuration Overlay feature set
           *    Mandatory FLUSH_CACHE
           *    FLUSH_CACHE_EXT
           *    SMART error logging
           *    SMART self-test
           *    General Purpose Logging feature set
           *    WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
           *    WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
           *    Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
           *    Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
           *    Host-initiated interface power management
           *    Phy event counters
                Device-initiated interface power management
           *    Software settings preservation
Security:
        Master password revision code = 65534
                supported
        not     enabled
        not     locked
                frozen
        not     expired: security count
                supported: enhanced erase
        6min for SECURITY ERASE UNIT. 6min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Checksum: correct
Output von sudo smartctl -a /dev/sda:
smartctl version 5.38 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is [url]http://smartmontools.sourceforge.net/[/url]
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Firmware Version: VAM08L1Q
User Capacity:    128,035,676,160 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1
Local Time is:    Tue Sep 28 14:03:00 2010 UTC
==> WARNING: May need -F samsung or -F samsung2 enabled; see manual for details.
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x02) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 ( 360) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   6) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  36) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       3337
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1212
175 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   011    Old_age   Always       -       0
176 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   011    Old_age   Always       -       0
177 Unknown_Attribute       0x0013   099   099   023    Pre-fail  Always       -       30
178 Unknown_Attribute       0x0013   078   078   011    Pre-fail  Always       -       27
179 Unknown_Attribute       0x0013   097   097   010    Pre-fail  Always       -       109
180 Unknown_Attribute       0x0013   097   097   010    Pre-fail  Always       -       3795
181 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Unknown_Attribute       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   253   253   000    Old_age   Always       -       0
233 Unknown_Attribute       0x003a   199   199   000    Old_age   Always       -       647112
234 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
236 Unknown_Attribute       0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       117
237 Unknown_Attribute       0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       337
238 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 9 (device log contains only the most recent five errors)
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 9 occurred at disk power-on lifetime: 167 hours (6 days + 23 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  10 51 01 b0 c2 e7 4e  Error: IDNF 1 sectors at LBA = 0x0ee7c2b0 = 250069680
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  c8 00 01 b0 c2 e7 4e 00      10:45:55.000  READ DMA
Error 8 occurred at disk power-on lifetime: 167 hours (6 days + 23 hours)
Error 7 occurred at disk power-on lifetime: 167 hours (6 days + 23 hours)
Error 6 occurred at disk power-on lifetime: 167 hours (6 days + 23 hours)
Error 5 occurred at disk power-on lifetime: 167 hours (6 days + 23 hours)
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Was habe ich da gerade getan? ?(
Ne, die Passwörter, die du eingibst, sind ganz normale Benutzerkennwörter. Ein Festplattenpasswort über ATA ist nicht verteilt.
Du hast eben lediglich ein paar Informationen über die SSD abgerufen. War auch ganz gut so, da die Error Log der SSD einige Fehler aufgezeichnet hat.
Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht hat die SSD einen oder mehrere fehlerhafte Sektoren.
Was du machen kannst, ist ein Self-Test mittels:
sudo smartctl -t long -d ata /dev/sda
Genauso möglich ist es aber, dass die SMART-Ausgabe bedeutungslos ist, da SMART für HDDs gedacht ist, oder dass es mit einem Firmware-Bug zu tun hat. Das Manual von smartctl ist in dieser Hinsicht etwas veraltet, aber vielleicht bekommst du genauere/andere Ausgaben, wenn du smartctl mit dem Parameter -F samsung oder -F samsung2 aufrufst.
soooo...
1. Ich habe nen HHD-check übers BIOS gemacht: keine Fehler... Komisch hier ist, dass da in der Beschreibung steht, dass die Geschwindigkeit bei "1 Gig/min" liegt. Test war aber nach gefühlten 2min zu Ende... (ich habe 128gig)
2. Ich habe aus Hoffnungslosigkeit den SATA-Mode auf "Compatible" umgestellt. BAM, er bootet wieder ins OS.
Also, thinkmkh43, sorry, Asche auf mein Haupt.
Verstehen tue ich das aber mal sowas von gar nicht. Das alte Problem besteht weiterhin, er braucht ewig. Ich bin noch auf der Suche nach nem Analysetool für leicht Beschränkte wie mich. Alles was ich bisher gefunden habe sind *.exe (exen?)
Ich habe gelesen, dass fehlerhafte Sektoren durch eine "Low-Level Format" "behoben" werden können. Werden sie? Hat da jmnd. Erfahrungen?
;( ich werde jetzt erstmal ausführlich Daten sichern....
