Ist die Datenrettung der defekten Festplatte durch Platinentausch möglich (mit Audiofile)
manticore
Rather New Member
2 Juni 2007
Die Datenrettung ist durch tausch der Platine erfolgreich erfolgt (siehe weitere Beiträge).
Hallo!
Meine Samsung F1 HD103UJ REV. A startet nicht mehr. Ich möchte etwas daran rumbasteln, um an die Daten zu kommen die nicht im Backup sind. (Leider war das letzte Backup vor Weihnachten)
Ich stelle mal einen Audiomitschnitt (mp3/ogg) vom Startvorgang ein. Mir geht es darum ob es an der Elektronik oder am Motor liegt.
http://rapidshare.com/files/450873847/hd_geraesche.mp3
http://rapidshare.com/files/450873848/hd_geraesche.ogg
Ich habe die Aufnahme im USB-Gehäuse gemacht. Leider ist ein blubbern zu hören was nicht von der Festplatte kommt. Gerade beim summen nach dem einschalten ist dieses blubbern zu hören. Die nachfolgenden Anlaufversuche sind unverfälscht. Nach dem letzten Versuch kommt noch ein piepen, was von der Festplatte oder dem USB-Gehäuse kommen kann. Da bin ich mir nicht sicher.
Weitere Daten zur Festplatte:
Bezeichnung: HD103UJ REV. A
Platine: Infinity 32Mb Rev5 BF41-00206B R00
Baujahr/Monat: 2009.03
Vielleicht kann jemand aufgrund des Audiofiles sagen, ob der wechsel der Platine überhaupt sinn macht. Denn sollte der Motor defekt sein, werde ich dafür keine weitere Zeit mehr investieren.
Viele Grüße
manticore
Bratwurst' schrieb:
In welcher Wassertiefe hast Du das Gerät denn zuletzt verwendet?
LOL, so viel Spaß gleich am Morgen :thumbsup:. Irgendwo hast du ja recht, es hört sich irgendwie so an. Das Mikro ist vom HeadSet und am T61 aufgenommen, da habe ich leider vom Lüfter immer Störgeräusche.
Schönes Wochenende noch!
manticore
Kommt darauf an ...
... ich hatte vor Jahren (mit der 2,5" Platte eines A22p) einmal einen Elektronikdefekt der Festplatte. Die Datenrettung bei OnTrack (musste leider aus mehreren Gründen sein, u.a. auch weil Backups korrupt waren) war ein teurer Spaß :crying: , aber Daten wurden gerettet. Laut Aussage der OnTrack-Techniker wäre es bei einer 3,5" Platte deutlich günstiger gewesen, da man hier die Platine hätte austauschen können. Bei den 2,5" Platte (zumindest damals) war der Austausch wohl nicht möglich, da die Platine sich nicht separat lösen ließ.
Grüße, Ingolf.
Spinpoint F1
die Probleme der F1-Serie dürfte ja wohl bekannt sein. Im Bekanntenkreis hat es mindestens schon 10 von den Teilen gefetzt:
[Erledigt] Planung des Rettungsversuchs meiner HDD -> geglückt!
Hatte mal meine defekte Platte an den Threadersteller geschickt, hat alles geklappt und kaum war die defekte weg, hat es meine eigene gefetzt, auch dieser Rettungsversuch klappte durch Platinentransplantation.
Gruß und viel Glück
Peter
Habe die Beiträge vom Link gewissenhaft gelesen. Also ich bin überrascht, dass sogar eine unterschiedliche Revision funktioniert hat. Ich hätte jetzt versucht genau von dem Monat und Jahr eine Platte bei eBay zu bekommen. Aber so wird es um einiges einfacher. Ich werde mal mein Glück versuchen und hier Bericht erstatten ob es funktioniert hat.
Danke und noch einen schönen Sonntag Abend
manticore
Ich habe mir eine baugleiche Festplatte besorgt und die Platine getauscht. Die Vorgehensweise die PPrecht empfohlen hat funktioniert und die Platte läuft wieder. Es gab beim kopieren der Daten auf die neue Festplatte einige I/O-Fehler die sich durch einen Neustart beseitigen ließen. Zur Sicherheit habe ich noch die MD5-Summen der Dateien mit einen älteren Backup verglichen. Die Daten sind in Ordnung und fehlerfrei.
Ich bin froh die kostengünstigere Variante gewählt zu haben. Wer allerdings gar kein Backup besitzt und die Daten sehr wichtig sind, sollte vielleicht doch über eine professionelle Lösung nachdenken.
Danke noch mal für alle Antworten
manticore
Ich hoffe du hast jetzt eine andere Platte als Backupplatte im Einsatz.
Bountykiller
Hallo Bountykiller,
habe mir zwei neue 2TB Festplatten besorgt und die Daten auf beiden abgeglichen (rsync). Ich werde meine alte Backup-Festplatte nun als externe Datensicherung (also außer Haus) verwenden. Die Samsung die ich als Rettungsplatte gekauft habe, wird von mir wieder lauffähig gemacht (durch zurückbauen der Platine). Aber ich werde ihr keine wichtigen Daten mehr anvertrauen und nur für Testsysteme und andere Spielerein verwenden. Eigentlich sollte die Festplatte noch funktionieren, bis darauf das vielleicht die SMART-Werte sich geändert haben können. Das habe ich noch nicht geprüft ob da nun Fehler vorhanden sind. Aber danke der Nachfrage, ich habe auf jeden Fall daraus gelernt und werde nun rsync automatisiert Backups machen lassen. Es sollen zeitgesteuert immer alle Daten abgeglichen werden und das müsste mittels rsync auch recht zügig funktionieren.
Viele Grüße
manticore
Bountykiller
spielt keine rolle, welche platte man fürs backup verwendet, solange sie zum zeitpunkt des backups technisch in ordnung ist. selbst spitzenplatten aus besseren chargen können abrupt den dienst verweigern. je nachdem wie wichtig die daten für die besitzer sind, ist eine entsprechende strategie erfolgreicher als auf "gute" platten zu setzen.
zum beispiel neulich 5x 2tb caviar black gekauft. 3 davon hatten nach 20 betriebsstunden schon sector repairs am controller. noch dazu war das kein zusammenhängender block seriennummern. eine ziemlich schlechte ausbeute imo, aber sowas passiert halt.
Ich habe mich mit diesen Thema auch schon auseinander gesetzt. Der aktuelle Trend das es zu immer mehr defekten kommt, ist kein gutes Zeichen. Wie vielleicht schon einigen hier bekannt sein könnte wertet hardware.fr die Rückläufer der französischen Großhändler aus. Die aktuelle Statistik von 2010 kommt zu dem Resultat, dass es scheinbar einige Probleme mit größeren Festplatten gibt. (Quelle: http://www.pcgameshardware.de/aid,8...ler-Festplatten-steigen-mit-ihrer-Kapazitaet/).
Dazu kommt noch das Problem mit der Garantie die bei OEM und Reimport nicht vom Hersteller gegeben wird. Der Witz ist nämlich, dass meine Samsung OEM ist und keine Garantie mehr hat. Die jetzt ersteigerte Platte bei eBay mit selben Baujahr und Monat jedoch noch Garantie hätte. Deswegen haben in einen anderen Forum schon die Mitglieder die initiative ergriffen und eine Statistik zum OEM, Reimport und Retail begonnen. (Quelle: http://www.hardwareluxx.de/communit...-senken-eure-mithilfe-ist-gefragt-596278.html) Ich finde der Kunde muss ein Zeichen setzen das ein günstiger Preis das eine ist, aber Qualität ist wichtiger. Eine Platte die länger läuft schont Umwelt und Ressourcen und das finde ich bei den verschwenderischen Umgang und schlechten Entsorgungsmöglichkeiten schon als wichtig. Da bin ich auch bereit 10 Euro mehr dafür auszugeben.
Naja, das hängt mit Sicherheit auch mit der immer stärker steigenden Datendichte und somit höheren Sensibilität zusammen.
Alle meine richtig wichtigen Backups habe ich auf einer Alten 80Gb IDE Platte die schon seit Jahren läuft und läuft und läuft...
ich habe damals auch zuerst eine Platte mit genau der gleichen Revision usw. gesucht und mich danach auch gewundert, als es mit einer aneren geklappt hat :)
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vorgehen, falls du Fragen hast kannst du dich gerne melden :thumbup:
Ich glaube, ich habe noch einen "Suche"-Thread im Marktplatz eröffnet, das rate ich dir auch.
www.quoka.de solltest du auch mal besuchen.
