Kann man die MiniPCI-WLAN-Karte auf Funktion prüfen?
ilmu.stoehr
New Member
2 Jan. 2008
Guten Abend an alle,
Ich vermute, dass meine WLAN-Karte kaputt ist. Bevor ich aber eine neue Karte kaufe, wüsste ich gern, ob die alte tatsächlich kaputt ist. Kann ich das rausfinden?
Problem: Z61m, WXPP, Intel PRO/Wireless 3945ABG.
Seit heute wird plötzlich der Router nicht (bzw. gar kein Netzwerk) mehr gefunden (Der andere Rechner daneben kann sich aber wie immer verbinden, der Router ist es also sicher nicht).
Im Gerätemanager wird die Karte als betriebsbereit und ohne Konflikte angezeigt. Gestern noch hatte ich eine adHoc-Verbindung mit einem anderen Rechner.
Treiber habe ich aktualisiert und auch nachgeschaut, ob die Antennenstecker noch dran sind.
Es werden also nirgends Fehler angezeigt, es existiert einfach kein Netz mehr.
Weiß jemand Rat?
Einen schönen Abend!
ilmu
Naja, ich weiss nicht, ob du mit Linux klar kommst. Aber um einen Treiber-/Softwarefehler auszuschliessen solltest du die Karte noch unter einem anderen OS testen. Hierfür eignet sich am besten eine Knoppix CD, mit der du dann einfach testweise nach einem Funknetzwerk suchst bzw. deinen PC diesem hinzufügst...
mfg Moskito
ich habe auf meinem Z61m das gleiche Phänomen auch schon einige Male erlebt (WinXP, mit aktuellen Updates von Lenovo). Nach der Deinstallation des Treibers und anschließender Neuinstallation war alles wieder in Ordnung. Deaktivieren/Aktivieren bzw. "Reparieren" alleine reichte nicht.
Vielleicht hilft's ja auch bei dir.
Grüße,
R.
Danke erstmal!
Das hatte ich vergessen: den PC Doktor habe ich nachsehen lassen, der bricht beim zweiten Schritt ab und sagt, ich solle meine Karte mit meinem Funknetzwerk verbinden (Haha, sehr witzig).
Die Knoppix-CD ist eine gute Idee, das probier ich mal, wird aber wohl 'ne Weile dauern, bis ich die runtergeladen habe, bin also für andere Ideen auch offen.
Treiberneuinstallation (sowohl drüber- als auch de- und neuinstallieren) habe ich probiert - beides ohne Ergebnis.
Schönen Abend!
ilmu
ma ne ganz dumme frage:
ist dein router sichtbar oder nicht?weil nach dem deinstallieren hast du den zugangspunkt ja nicht mehr gespeichert für deine karte. ist der router unsichtbar, findest du ihn nicht mehr. der andere pc findet ihn dann auch nur, weil er die verbindung ja schon gespeichert hat. also ma mim lankabel oder mim andern pc an den router und ma die einstellungen checken.
Original von hacker
Du meinst, ob die SSID broad-ge-castet wird? Ja, das habe ich schon gecheckt, und man kann das auch nicht ändern.
ilmu.
ja ob ssid sichtbar is!warum kannst du das net ändern?das kann man natürlich ändern.
Original von hacker
Der Router ist eine französische Livebox, wo zumindest über das mitgelieferte Konfigurations-Webinterface nur die wichtigsten Routerfunktionen einstellbar sind (und Broadcast wird mir nur als Status angezeigt ohne dass ich eine Möglichkeit sehe, das zu verstellen). Dafür gibt es andere Funktionen, wie TV über IP, VoIP... ein endkundenfreundliches Produkt eben.
ilmu.
Original von ilmu.stoehr
Original von hacker
Bei meinem Netgear geht das, ich weiß. Der ist aber leider zu schwach, um hier am ende von ADSL noch den letzten Fetzen Signal zu empfangen.
ilmu.
Original von Moskito
Naja, geht so.
mfg Moskito
Das habe ich jetzt probiert. Also lspci gibt die Karte als vorhanden an. Es gelingt mir aber nicht, sie in Betrieb zu nehmen. KWifi (auf Knoppix 5.1) zeigt nicht einmal ein Signal an. Gut möglich, dass das daran liegt, dass die Karte nicht unterstützt wird und man einen treiber installieren muss. Auch das habe ihc probiert, aber ehrlich - nach dem zehnten Nachinstallieren von irgendwelchen Hilfs-, Hilfs-Hilfs- und Hilfs-Hilfs-Hilfs- und anderen abhängigen Paketen habe ich aufgegeben.
Ich werde wohl den rechner nochmal aufschrauben und an der karte wackeln und dann davon ausgehen, dass sie kaputt ist. Obwohl es eigentlich weder für ein Hardware- noch für ein Softwareproblem einen offensichtlichen grund gibt. Von einem Tag auf den anderen ist sie kaputt, ohne dass ich irgendwlche Software oder Updates installiert hätte. Einen Rechnertransport hat es gegeben - aber das war ja nicht der erste....
Vielen dank an alle jedenfalls und einen schönen Abend!
ilmu.
