Kernel 2.6 IBM Fulldock Typ 2631 USB Problem
lordasbach
New Member
11 Aug. 2005
bei dem Versuch Linux mit Kernelversion 2.6 auf ein X20 im Fulldock Typ 2631 zu installieren, kommt es immer zu folgenden Fehlermeldungen, die sich dann wiederholen:
hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
(Debian / Ubuntu)
Dies hat zur Folge, das der USB an der Dockingstation nicht zu verwenden ist, bzw die Installation abbricht.
In Kernelversion 2.4, werden die beiden Ports nach der ersten Fehlermeldung deaktiviert.
In beiden Fällen funktioniert nur der USB am Notebook seitlich rechts.
Da ich zwei identische Dockingstations verwende und beide den Fehler zeigen, nehme ich an, das dies ein allgemeiner Fehler im Typ 2361 ist.
Unter Windows zeigt sich das Problem nicht!
siehe auch: http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_Dock_USB_Ports
Hat jemand eine Lösung für das Problem gefunden, bzw die Ursache festgestellt?
Gruss
LA
