T5xx (T500-550 ohne "p") Neuen Akku für T520 - Empfehlung?
M_a-r_k-u_s
Rather New Member
27 Sep. 2018
mein T520 ist noch gut in Schuss, daher will ich das ungern ausmustern. Der Akku (erster!) ist allerdings komplett hinüber. Sogar so, dass ich nicht mal mehr das Bios updaten kann, weil ich da die Meldung bekomme, der Akku solle zuvor erst geladen werden.
So oder so benötige ich einen Akku und wollte da nach Empfehlungen fragen. Am liebsten wäre mir natürlich Originalware. Ich vermute aber, dass der schon lange nicht mehr produziert wird, und ein Akku, der schon Jahre in nem Lager runmgelegen hat kann man ja auch vergessen.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Markus
PS: Die Notvariante wäre, dass ich wie gehabt weiter mache und nur mit Netzteil arbeite. In dem Fall wäre ich über einen Tipp dankbar, wie ich trotz total fertigen Akku ein Bios-Update machen kann. Letztlich will ich die Kiste nämlich auf Win 10 updaten und sollte daher das Bios möglichst aktuell haben.
T520 Akkus wurden kürzlich hier diskutiert und ich habe es mir gemerkt, da ich auch einen brauche.
Gebraucht aber laut Rückmeldung hier im Forum wohl mehr als den Preis wert:
Angebot in der e-Bucht
Eine Rückmedlung zur Qualität wäre nett, falls Du da zuschlägst.
Die Garantieren aber nur: Laufzeit groesser 10 Minuten, etwas wenig fuer das Geld.
Ein gebrauchter Akku kommt für mich eher nicht in Frage. Sind mir zu viele Unbekannte dabei.
Bei IPC-Computer gibt es sowohl neue Original-Akkus als auch Eigenmarke. Kennt sich jemand mit Akkus etwas aus? Wenn da ein Lenovo-Akku als "neu" verkauft wird, aber seit 2014 auf Halde liegt, was taugt so ein Akku dann noch? Ansonsten würde ich da mal anrufen und sowohl für Lenovo als auch Eigenbau nach dem Produktionsjahr fragen.
Hat jemand persönliche Erfahrung mit der Hausmarke von IPC?
Und noch eine Frage zu meinem Bios Update: Weiß jemand eine Möglichkeit, wie ich das Update auch mit lädiertem Akku machen kann? Eigentlich arbeite ich immer nur am Netz und bräuchte deshalb nicht unbedingt nen neuen Akku. Außer halt fürs Updaten des Bios.
...dann umso mehr einen guten Gebrauchten. Sollte der wider Erwarten gar zu schlecht sein kannst Du ihn ja zurückgeben.
Fürs BIOS-Update sollte sowas aber reichen. Nur für das Bios würde ich keinesfalls einen neuen Akku kaufen, der dann bei der Netznutzung nur kaputt geht.
Neue Akkus von 2014 können einwandfrei sein aber auch lagergeschädigt, da gibt es keine Norm.
Du meinst, es gibt keinen Trick den Bios-Updater zu umgehen als einen anderen Akku dranzustöpseln? Dann werde ich denke ich doch das Ebay-Teil holen. Ein neuer Akku würde bei mir eigentlich nur vergammeln, das stimmt schon.
Den ganzen Hickhack gebe ich mir ja, weil ich jetzt - nach SSD-Nachrüstung - da noch Win 10 installiert habe (Win 7 Support läuft ja bekanntlich bald aus). Da gab es jetzt erstmal Probleme mit einiger Hardware/Treiber. Ich hoffe ich bekomme das am Ende ordentlich zum Laufen. Ich habe bemerkt, das sich die Lüftereigenschaft geändert hat. Statt permanent auf niedriger Drehzahl unter Win 7 (was akustisch sehr gut verträglich ist) läuft der Lüfter jetzt unter Win 10 gar nicht hörbar und springt aber immer wieder deutlich hörbar an. Für mich ein Nogo und extrem nervtötend. Ich hoffe, das lässt sich, wenn alle Treiber soweit möglich drauf sind + Bios Update und ggfs. Lenovo Utilities fixen.
Ich habe wie gesagt auch ein T520, das neuerdings unter WIN10 ganz brav und mit allen Funktionen läuft.
Das ist alles hinzubekommen, kein Problem.
Nimm den Gebrauchten, mache dein BIOS-Update und wenn der Akku dann allzu nutzlos ist kannst Du ihn immer noch hier im Marktplatz anbieten und deinen alten wieder einsetzen oder ganz weglassen, was aber evtl. dazu führen könnte, dass die CPU nicht mehr hochtaktet unter Last.
PS: Ich habe das BIOS-Update noch unter W7 gemacht, da kam eine Versionsnummer, die es garnicht (mehr?) zum Download gibt?!
Kann es grade nicht verifizieren, da ich das Gerät nicht im Zugriff habe.
Ich moechte immer einen AKKU im x260 als USV haben.
Wenn Du aber keinen AKKU benoetigst (Als USV.) gibt es eine andere Loesung fuer das Problem. Hoere Dich mal um ob Du dir bei einem ThinkPad-Stammtisch kurz fuer das BIOS-Update einen AKKU ausleihen kannst?
Also ich habe jetzt den gebrauchten Lenovo-Akku bei Ebay geholt und das Teil scheint ganz ordentlich. Habe ihn heute bekommen und konnte dementsprechend noch nicht viel testen, aber bei meinem Nutzerverhalten (und Display maximal hell) sollte der Akku einige Stunden halten (nach 1 h war er noch bei 85 % oder so).
Na, siehst Du. War es doch ein guter Tipp.
Wenn Du den Akku nach dem Update wieder abgeben wolltest schreib mir bitte ne PN, ich könnte ihn brauchen.
Gruß,
ThinkBrett
