Neuer rechner
Starcraftler
Well Known Member
9 Nov. 2009
Hi wollte mir nen neuen Rechner zusammenstellen (als Standrechner daheim)
1 x CPU AMD Black Edition AMD Phenom II X4 965 / 3.4 GHz Prozessor 151,75 €
1 x M-Board Gigabyte GA-770TA-U3 Sockel AM3 76,90 €
1 x Gehäuse Thermaltake V3 Black Edition (VL80001W2Z) 38,90 €
1 x HDD WD Caviar Green 1000GB SATAII 64MB EARS 68,49 €
2 x RAM Geil 4GB KIT PC3-10667U DDR3-1333 CL7-7-7 Low Voltage 97,90 € + 97,90 €
1 x N-Teil be quiet Straight Power 500W ATX 2.3 (BN113) ~ 60,00 €
Problem:
Graka
1 x Palit GTX 260 1792MB Sonic 216SP HDMI GDDR3 PCIe 209,90 €
1 x Zotac GTX 275 896MB GDDR3 PCIe 239,90 €
1 x Sapphire HD 5770 1024MB GDDR5 PCIe Vapor-X F-RTL 156,90 €
Ich möchte gerne eine Graka die mit der Leistung bei den beiden hier mithalten kann. Jedoch bin ich nicht bereit 200 € (und mehr) dafür auszugeben.
Später möchte ich mal mit einem 26" Monitor Spiele die jetzt rauskommen und Starcraft II sowie vll die Neuauflagen von Diablo spielen. Ansonsten bin ich ein Allround-Anweder mit Videobearbeitung sowie Bildbearbeitung. Im Moment spiele ich eigentlich sogut wie gar keine Spiele da mein Rechner schon 7 Jahre alt ist. (Die alten Spiele machen mir sowieso mehr Spaß als die neueren).
Naja schaut euch das mal an ;) Möchte nur keinen Bockmist bauen beim konfigurieren mit der Graka.
Beim Ram habe ich in 2 verschiedenen SHops geschaut, jedoch finde ich keine bessere Latenzzeit als CL7 für DDR3 Speicher.
AMD habe ich aus dem Grund gewählt weil es einfach billiger kommt und ich gut 150-200 € mehr für ein Intel-System zahlen müsste mit dieser "Leistung". Insgesamt möchte ich nicht mehr als 750-800 € für den Rechner ausgeben, da der Wertverfall schlicht zu groß ist. (Die Preise sind aus hoh.de am 25.2.2010)
Ghz ist schon lange nicht mehr alles...
Schau der P4 hatte schon 3 Ghz.
Betreibe mal ein bisschen Grundlagenforschung auf computerbase.de in den Reviews. Weiterhin hat der i5 Turbo-Boost. Werden 4 Kerne nicht genutzt, schaltet der auf 2 um und taktet diese höher.
Weiterhin brandneue Infrastruktur, starke Speicheranbindung, IGP auf der CPU etc.
Sicher, dass du einen neuen PC brauchst? Wenn ich dein Wissensstand so einschätze, würde ich dir vom Selbstbau abraten. Und wie gesagt: Was hast du damit überhaupt vor. Nicht, dass da ein i3 reichen würde...
Die Pentium 4 gab es sogar bis 3,8Ghz. Schnell waren die trotzdem nicht.Der Core i5 ist energieeffizienter, also er verbraucht weniger Strom bei gleicher Leistung. Davon abgesehen hat er coole Features wie den Turbo-Mode in dem bei Anwendungen die nicht alle Kerne auslasten können die verwendeten Kerne automatisch übertaktet werden. Das bedeutet aber vermutlich im Umkehrschluss auch, dass der Phenom mehr Power hat wenn alle vier Kerne gleichzeitig ausgelastet werden. Bis dato ist das aber bei Spielen nur sehr wenig der Fall. Ich frag mich was das mit dem Turbo-Mode beim übertakten für Folgen hat. Weiß da jemand was? Macht das Probleme? Wird das Feature abgeschaltet?
Unter Last benötigt der 965 50Watt mehr als der i5-750, dabei bleiben sie leistungstechnisch quasi gleichauf.
Die Core i7 sind teurer, weniger effizient, die Boards sind teurer und sie lassen leistungstechnisch gerade bei Spielen Federn, während sie bei Anwendungen mit den anderen CPUs den Testparcour aufwischen.
Und hört mal auf ihm reinzureden. Wenn er sich nen neuen Rechner zusammenbauen will, dann ist das auch die richtige Entscheidung. Wenn wir alle nur täten was wir gut können würden wir uns immernoch windeln lassen.
Außerdem bin ich mir ziemlich sicher dass er vorhat mit der Kiste zu spielen, sonst gibt niemand freiwillig 350€ für ne Grafikkarte aus ;)
Was soll einer der keine Ahnung hat schon vorhaben?! Spielen natürlich. Wollte ich eigl. nicht erwähnen weil da immer gesagt wird das Dual-Core besser ist für Games etc.
MW2 zB nutzt alle 4 Kerne.
BC2 was jetzt raus kommt läuft bei mir nicht ruckelfrei (Beta Testphase) ausserdem brauche ich mein jetzigen für anderes. Daher muss alles neu.
Ich weiss das es würde eine 480 reichen, nur so teuer finde ich die 5850 zB nicht. Also würde ich die bevorzugen.
Zusammen gebaut werde ich den schon bekommen, nur beim OC würde es scheitern. Das kann ich aber machen lassen.
Hardwareversand baut doch auch zusammen, jetzt als Beispiel
Ich rauchte erstmal nen Augenblick um zu raffen, dass mit "MW2" nicht Mechwarrior 2 gemeint ist ;)
Und was ist BC2?
Das ist definitv Grafikkarten limitiert. darum verstehe ich auch das ganze OC nicht. OCen hat sich gelohnt, als man Kerne freischalten konnte oder den Multi so richtig hochtreiben konnte Athlon XP oder man aus nem 2500+ mal eben nen 3200+ machte per FSB oder per Softmod aus der Radeon 9500 eine 9700/9800 wurde (so eine hatte ich :D) oder bei den Pentium E2140 Teilen, die richtig abgingen auf über 3 Ghz (hab noch so einen, wer will den testen ;)) Aber bei 4 Kernen ist es schon schwieriger, da muss ja quasi jeder den Takt mitspielen und wenn man die Spannungen noch erhöht bei sowieso 125W TDP für 5% mehr Leistung. ich weiß nicht.
MW2 läuft doch sogar auf ner 1900 mit Medium Details in hohen Auflösungen :D Das ist alles rein Grafikkartenlastig. OC ist nichts für Einsteiger! Z.B. ist der PCIe Takt gerne mal relativ zum Bustakt gesetzt und dann passieren ganz doofe Sachen, wenn man nicht aufpasst.
Kann jemand was zu dem Angebot hier sagen?:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/biete-top-gamer-pc-suche-gamerlaptop!oder-kauf-400-/4471900
QuadCore AMD Phenom X4 9550,4x 2200 MHz (11 x 200),Asus M2A-MX
AMD 690V, AMD K10,NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB),4 GB Ramm
500 GB HDD
Also ich suche auch nen Spiele PC, und bin grad erstmal dabei, mich ins Thema reinzufuseln.
Ich denke, bei dem oben ist das Mainboard nicht der hammer?
Die Grafikkarte find ich gut, beim Rest bin ich eher unsicher :?:
Und nützt mir Quadcore beim Spielen was?
Was erstmal ansteht, wäre GTA4, Crysis usw und neuere Titel
Falls Du Dich für Intel entscheiden solltest, nimm das GA-P55A-UD3 aus meiner Zusammenstellung das hat schon USB 3.0 und als RAM den G.Skill 1600 7-8-7-24. Ansonsten....alles bestens.
Danke jumas, ich bleibe jetzt bei der 965,
vielleicht kann jemand was zu den Komponenten sagen.
http://geizhals.at/?cat=WL-82537
Laufwerk hab ich ganz raus genommen, hab hier nochn BlueRay Laufwerk liegen.
Wie wars jetzt mit der 5870? Sinnvoll oder reicht auch die 5850 und später dann halt erneuern?! Auf zB 5950/5970?
Passen die neuen GraKas auch auf das Board?
Zum Board:
GIGABYTE GA-MA770T-UD3 770 AM3 ATX für 73,50€
oder
GIGABYTE GA-790XT-USB3 790X AM3 ATX für 100,50€
Netzteil ATX CoolerMaster Silent Pro M600 oder M500?
Ansonsten alle dabei? Nichts vergessen? Irgendwas ändern?
Bei Mindfactory bin ich jetzt bei 843€ mit der 5850
Ja habs verwechselt, im Vergleich zum anderen auch besser? Oder gleich gut nur günstiger?
Cool bin jetzt bei 850€ hab bestimmt was vergessen xD
also, ich empfehl jetzt auch mal was: (hab momentan ein Phenom2 x3 720 @x4 3.3GHz, HD4870, 4GB RAM.
Intel Core i5 750
Scythe Mugen 2 Rev. B Multisockel
Board: http://geizhals.at/deutschland/a477657.html
Gigabyte GA-P55A-UD3, P55
USB3.0 + SATA 6Gb/s, auch wenn man etwas einbußen dafür in Kauf nehmen muss.
Speicher ist relativ egal, 4GB und gut, die 2% Mehrleistung durch teuren Speicher rechtfertigen die teuren Preise nicht.
ATI 5850, die 5870 ist zu teuer und wird viel zu laut unter Volllast!
mit der 5850 hat man dx11 und Stromsparer im 2D Modus.
der i5 ist problemlos auf 3.6 oder 3.8GHz zu takten, man benötigt nur eine dezente VCore Erhöhung. der Scythe ist von P/L sehr gut und hält den i5 auch bei 3.8GHz fast kühl im Vergleich zu den Phenom.
Mehr macht wenig Sinn weil dann der Stromverbrauch exponentiell steigt.
ein i5 auf 3.8GHz ist mit einem Phenom2 auf 3.8GHz auch (leider) nicht zu vergleichen, der i5 skaliert deutlich besser (Leistung /GHz).
insgesamt sollte man so auf ca. 900€ mit gescheitem Gehäuse, 1TB Platte und gutem 500W Netzteil kommen. (z.B. bei Hardwareversand.de)
wollte meinen Phenom für 700 verkaufen um auf den i5 zu wechseln, gibt aber jetzt wohl doch nix, Käufer abgesprungen :huh:
Wenn du kein USB 3 brauchst ist es günstiger und genauso gut. Ansonsten hat das 790XT schon eine bessere Southbridge und eben 2 richtige PCI-E x16er. Das 785G einen 16er und einen 4er. Ist interessant für Crossfire. Aber wer nutzt das schon :D
So ich denke ich habs, inkl Kopfschmerzen ...
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-82537&nmerk=466375
bis auf das Netzteil da schwanke ich nich zischen Enermax Pro82+ 525W und dem Coolmaster im Geizhalz-Link bleibte s wohl so wenn keine Verbesserungen kommen.
Alles bei Hartwareversand für 880€
Enermax Pro82+ 525W 82,61 €
4GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-10667U CL7 92,90 €
LanCool K58, ATX, ohne Netzteil 61,79 €
SCYTHE Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet 32,51 €
AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box, Sockel AM3 156,24 €
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) 42,81 €
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, AMD 785G, ATX 75,46 €
Sapphire TOXIC HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I / HDMI / DP 308,98 €
880€ inkl Lieferung und Zusammenbau
Sieht doch gut aus!
Ich würd Enermax Netzteile bevorzugen.
Jürgen
Edit...
Wow, die Sapphire Karte iss ganz schön teuer!
Edit...
Jaaa X( , die sind echt Mangelware im Moment, nun hat die schon nen anderen Lüfter, standart Karten kosten auch 280€ zZ.
Bei Hardwareversand zB gibt es nur zZ.
DA werde ich aber noch schauen und evtl. wo anders kaufen. Den Rest dann zusammen.
THX
Frage zum Netzteil:
Mir wurde statt dem Enermax als viel besser das LC Power LC6650GP3 empfohlen. Was sagt ihr?
Jetzt muß ich mal fragen...
Das ist doch nicht Dein (oder dem Empfehler sein) ernst?
Enermax baut mit die besten Netzteile, neben noch ein paar anderen Hersteller. Dann kommt Be-Quiet, dann kommt ne ganze Weile nix....und dann LC-Power, Xilence und Konsorten. Wieviele von den Dingern sind schon abgeraucht und haben andere Bauteile mitgenommen. So was würd ich nie und nimmer in einen unbeaufsichtigten PC einbauen.
Die 2 Enermax die ich hab, laufen bestens, haben einen guten Wirkungsgrad und alle möglichen Absicherungen um solche Dinge zu vermeiden. Eins von meinen läuft 24/7 und das schon fast 2 Jahre.
Ich empfehl Enermax, Seasonic, Corsair und wenns günstiger sein soll, dann Be-Quiet wegen dem guten Service. Be-Quiet sind mir 2 Stück kaputtgegangen, aber wenigstens nicht abgeraucht. Kurz beim Service angerufen...2 Tage später hatte ich ein neues im Austausch.
Jürgen
Ja die sagten das die "alten " LC Power nicht gut waren, die neueren schon also das LC Power LC6650GP3 soll gut sein mit grösseren Lüfter etc.
So hat natürlich jeder seine Erfahrungen, deshalb frage ich ja.
Zum Speicer nochmal, eine Alternative zum 4GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-10667U CL7 suche ich. Corsair liegt mir da im Kopf, blos welcher? Welcher ist von den Corsair eine Kaufempfehlung?
