OS X Snow Leopard auf X61s: LAN, UMTS, Bluetooth, FPR HowTo
die_matrix
7 Feb. 2007
Hallo!
Ich möchte hier eine Art HowTo erstellen. Es geht darum das ich ein X61s habe und darauf OS X Snow Leopard installiert habe. Leider funktioniert mal gerade nur WLAN. Und das auch nur mit einer Atheros-Karte. Diese ist bei mir eingebaut und somit wird diese automatisch unterstützt.
Mein OS X SL wurde mit Hilfe der Anleitung von KalvinKlein erstellt/installiert. Vielen Dank dafür.
Alles was hier geschrieben wird, ist nicht von mir sondern von der Website http://www.insanelymac.com sowie weiterführenden Links von der Website bzw. Suchergebnisse von Google. Allerdings habe ich mir gedacht, dass man das ganze hier vielleicht etwas zusammengefasst mal schreiben kann.
Achtung:
Dieses HowTo wurde von mir so durchgeführt. Allerdings möchte ich euch darauf hinweisen das jeder diese Schritte auf eigenes Risiko durchführt und es im schlimmsten Fall zu Dateiverlust oder Systemverlust kommen kann. Ich übernehme dafür keinerlei Haftung!
Bitte lest euch erstmal alles durch bevor ihr direkt drauf los stürmt und wild rumklickt/editiert!
1. LAN (Fortschritt: 100% abgeschlossen)
- Laut Think-Wiki ist dieser LAN-Chip verbaut: Intel 82566MM
- Nach ein wenig suchen bei insanelymac bin ich auf diese Website gestossen: [url]http://techresearchinfo.blogspot.com/2008/11/intel-82566mm-link-is-broken.html
- Dort kann man sich den Treiber für diesen LAN-Chip runterladen: http://www.imconverter.com/intel82566mm/Intel82566MM.kext.tar.gz
- Um diesen Treiber in OS X einzubinden ist das Programm KextUtility nötig. Hier zu finden: http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=140647
- Beide Datei habe ich dann auf das OS X kopiert. Als erstes wird die Datei KextUtility.v.2.3.2.full.Snow.Leo.x64....... durch Doppelklick auf den Schreibtisch entpackt. Es sollte nun die Datei KextUtility.v.2.3.2.dmg zu sehen sein.
- Diese wird mit Doppelklick geöffnet.
- Im nun geöffneten Fenster zieht ihr die Datei "Kext Utility" auf den Schreibtisch.
- Durch einen Doppelklick auf Intel82566MM.kext.tar.gz wird das Archiv auf den Schreibtisch entpackt und ist nun dort eine Datei mit dem Namen "Intel82566MM.kext" zu finden. Diese wird per Drag&Drop auf die Datei Kext Utility verschoben und dadurch durch das Programm installiert.
- Anschließend sollte man das System neu starten.
- Nach dem Neustart solltet ihr eine Meldung bekommen das eine neue Netzwerkverbindung da ist.
- Durch klicken auf "Systemeinstellungen" in der Dock und dann auf "Netzwerk" könnt ihr dann das neue Netzwerk mit dem Namen "Ethernet" konfigurieren.
2. UMTS (Fortschritt: 50% abgeschlossen)
Nach ein bisschen Googlen und suchen auf der insanelymac.com bin ich auf diese Website gekommen: Insanelymac Link
Dort wird beschrieben wie er die Sierra MC5725 Karte ins Laufen bekommen hat. Bei mir ist eine 8755 verbaut. Diese würde ich gerne im X61s verwenden. Also habe ich mir das ganze mal näher angeschaut.
Er beschreibt dort das er als erstes unter "Programme" -> "Dienstprogramme" -> "System-Profiler" unter "USB" -> "Mini Card" die "Produkt-ID" und "Hersteller-ID" gefunden hat. Diese sind für die 8755 von Sierra:
Produkt-ID: 0x6804
Hersteller-ID: 0x1199
Beide Zahlen sind HEX. Er hat dann die Hersteller-ID nach DEZ umgerechnet. Mit Hilfe dieser Website: Link kann man es auch machen. Umgerechnet sieht das ganze für die 8755 so aus:
Produkt-ID: 26628
Hersteller-ID: 4505
Als Erstes müsst ihr unter Sierra Wireless Homepage Link die Software Sierra Wireless Watcher für OS X runterladen und installieren. Dadurch werden die Dateien "SierraSupport.kext" und "SierraSupportKicker.kext" Innerhalb des Systems installiert sowie die Datei "SierraUninstall.pkg" auf dem Schreibtisch.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die Dateien "Sierra Switch.kext", "SierraSupport.kext" und "SierraSupportKicker.kext" unter "Finder" -> "Snow Leopard (oder wie auch immer eure Festplatte heißt)" -> "System" -> "Library" -> "Extensions" auf den Schreibtisch kopieren, die Software deinstallieren und die beiden Dateien wieder zurück kopieren.
2. Die Software auf dem PC lassen und beim nächsten Schritt weitermachen.
Unter "Finder" -> "Snow Leopard (oder wie auch immer eure Festplatte heißt)" -> "System" -> "Library" -> "Extensions" sind die Dateien "SierraSupport.kext" und "SierraSupportKicker.kext".
Zuerst wird die Datei "SierraSupport.kext" mit rechts angeklickt und mit "Paketinhalt zeigen" geöffnet.
Darin enthalten ist der Ordner "Contents" und darin die Datei "Info.plist".
Diese wird auf den Schreibtisch kopiert und von dort aus geöffnet.
Mit "Alt+F" könnt ihr nach Einträgen suchen. Sucht nach "32". Diese Zahl sollte nur einmal vorkommen. 32 ist die Produkt-ID. Diese wird ersetzt durch 26628. Die Hersteller-ID bleibt bei 4505.
Nun könnt ihr die Datei abspeichern und schliessen.
Jetzt wird die Datei wieder zurück in den Finder an den Ort geschoben wo ihr sie rauskopiert habt. Beim zurückschieben wird er sage dass "Contents" nicht verändert werden kann. Mit einem Klick auf "Identifizieren" gehts weiter. Anschließend weißt er euch darauf hin, dass die Datei schon da ist. Durch klicken auf "Ersetzen" wird die ursprüngliche Datei mit der von euch geänderten überschrieben.
Nun geht ihr mit der Datei "SierraSupportKicker.kext" genauso vor.
Die Datei "SierraSupportKicker.kext" mit rechts angeklicken und mit "Paketinhalt zeigen" öffnen.
Nun führt ihr wieder das Progamm "Kext Utility" wieder aus, so dass auch der geänderte Sierra Treiber ins System geschrieben wird. Anschließend am Besten einmal neu starten.
Anschließend solltet ihr unter "Systemeinstellungen" -> "Netzwerk" eine Mini Card finden. Diese kann nun mit den Daten eures Providers eingestellt werden.
Jetzt kommt der Teil, mit dem ich noch am kämpfen bin:
Nach dem Eintragen der Daten kann man sich über "Verbinden" mit dem Netz verbinden.
Allerdings klappt das bei mir noch nicht. Ich weiß auch noch nicht genau woran es liegt. Es kann meine SIM-Karte sein oder das Netz oder der falsche Treiber oder oder oder.......... Wenn ich was neues weiß wird es hier nachgetragen.
Vielleicht klappt es auch mit der Sierra 8775. Da kann ich im Moment nix zu sagen, da ich keine hier habe. Evtl. reicht es die Produkt-ID aus dem "System-Profiler" nach DEZ umzurechnen und diese dann in die beiden "Info.plist" statt der "32" bzw. "26628" einzutragen. Vielleicht hat ja einer von euch Lust das zu testen.
3. Bluetooth (Fortschritt: 0%)
Folgt noch
4. Fingerprint Reader (Fortschritt: 80%)
Ich habe inzwischen auch meinen Fingerprint Reader in Betrieb. Es ist möglich diesen zu benutzen mit Hilfe der Software upek Protector Suite.
http://www.upek.com/solutions/mac/default.asp
http://www.upek.com/support/downloads/mac/
Bitte den zweiten Download, also die Beta, nutzen.
Ich hatte bisher den FPR nur einmal im Laufen gehabt. Ich bin noch am basteln woran es liegt, dass er nicht immer erkannt wird. Evtl. muss die PreBoot Authentication mit dem FPR aktiviert sein und genutzt werden um den FPR erstmal vor Mac zu initialisieren.
Dies sind dann die fehlenden 20%.
Vielleicht konnte ich ja dem ein oder anderen ein wenig weiterhelfen.
Wenn ihr Fragen habt, dann einfach mal stellen. Ich werde versuchen diese zu beantworten. Aber versprechen kann ich nix. ;)
Gruß aus Trier
... jetzt hab ich 2 leidvolle Tage lang versucht ML auf meinem x61s halbwegs zum laufen zu bekommen, ich gebs jetzt auf. das geht ja schon mit den kext files los, die man sich zusammenfrimmeln muss, das ist fast wie in den Anfangszeiten von Linux, wahnsinn, da war ja Windows vor 10 Jahren schon moderner, das ganze ist ein einziges Flickwerk ... wenn die Applekunden wüsten was sie da kaufen ... :rolleyes:
Sowas bekommt man nur kpl. konfiguriert an den Mann
Hier mal ein kleines Fazit:
OS X Lion 10.7.5 läuft sehr gut und ohne zu zicken auf dem x61. Habe inzwischen auch die Fingerprint-Reader in Betrieb! Jüngere OSes gehen nicht mit dem x61, da dafür die Hardware zu alt ist. Aber Lion läuft erste Sahne!
Was geht nicht:
- PCMCIA
- Helligkeitskontrolle (nur bedingt; einseitig)
- Ultrabase
Was geht:
- Bluetooth
- WLAN (mit apple-kompatibler WLAN Karte)
- Powermanagement
- Sondertasten
- Tastatur und "Mouse" (Trackpoint)
- USB Ports
- FireWire (kein hotplug)
- SD-Cardreader
- Sound (auch Line-In / Line-Out)
- Grafik (CI und QE)
- LAN
Ein schönes kleines Läppi für die Couch oder unterwegs.
