Problem mit ThinkVantage Access Connections und Symantec Client VPN
KNWWW
Newbie
4 Okt. 2007
Hallo an Alle!
Ich habe jetzt auch seid ca. 2 Monaten ein Lenovo Z61p Notebook.
Seid dem Versuche ich mit dem Notebook von daheim auf das Firmennetz per Symantec Client VPN zuzugreifen.
Zuerst haben meine Zugangsdaten nicht gestimmt, jetzt stimmt die VPN-Verbindung und wird ohne Fehler aufgebaut. Doch der Ping zu unserem Server wird nicht beantwortet, so als ob irgendetwas diese Funktion auf meinem Rechner unterbindet.
Im Anhang sind noch meine Einstellungen im Bereich ThinkVantage Access Connections - VPN.
Kann mir hier jemand helfen? Was kann den Zugriff blockieren?
Danke!
KNWWW
Ich wußt ja bis jetzt nichmal das AccessConnections VPN kann. Hab daran nie was geändert und arbeite mit dem Netgear VPN Client (läuft aber nicht unter Vista) oder eben VPN Router.
Wenn der Server im anderen Netz keinen Vollzugriff hat kann das die Ursache sein. Gut möglich, das er von der Firmenfirewall geblockt wird. Gibt's was anderes im Firmennetz, das du anpingen könntest? Klappt's denn bei anderen?
MfG Eric
Hallo Eric!
Ich kann nichts anpingen. Von den Rechten her denke ich das Systemadministration ausreichen müßte.
MFG
KNWWW
Ja aber wenigstens den VPN Router oder was auch immer auf der anderen Seite müsstest du erreichen können? DNS läuft über VPN kaum, also sollte alles über die IPs angesprochen werden.
Unterstützt dein Router VPN Passthrough? Oder hast du ne Möflichkeit NAT Traversal zu nutzen und die dafür nötigen Ports frei zu geben?
Wenn du die Möglichkeit hast über UMTS direkt in's Netz oder ohne Router in's Netz zu kommen könntest du testen ob es am Router liegt.
MfG Eric
gehe auch über VPN ins Firmennetz, nutzen aber SW & Router von Funkwerk. Vielleicht habt Ihr Euren Router / Eure PC's / eure Firewall so
konfiguriert, dass Ping von extern geblockt wird ? Gibt eine Menge Router,
die auf Ping von extern nur antworten (bzw. diesen nicht blockieren) wenn
man dies expliziet zuläßt / einschaltet. Kann mich an unseren alten SMC erinnern, da war das so.
ATh.
Über VPN verbunden wär das dann aber schon wieder nicht wirklich extern, da die netzte ja Verbunden sein sollten und er sicherlich auch die interne Adresse des Servers zum anpingen nutzt.
MfG Eric
Es klappt jetz auch ohne Ping
Hallo!
Ich weiß zwar nicht so richtig was passiert ist, bzw. was ich getan habe, doch der Laptop funktioniert jetzt.
Danke
KNWWW
