also folgende möglichkeiten kommen in frage:
usb mit ata oder sata.
ist halt geschmacksfrage, welche variante man wählt.
sata platten sind inzwischen deutlich günstiger zu haben. daher würde ich das bevorzugen.
ist hab so einen usb-ide-adapter. also ohne gehäuse. der schaufelt laut hdtune nur so ca 20mb/s.
bremst also ganz schön aber für eine externe platte völlig ok so lange man nicht ständig große datenmengen schaufelt (unnkomprimiertes dv video material oder so)
der adapter kommt bei einer 2,5" platte ohne zusätzlich stromversorgung aus. ob das beim gehäuse auch so ist mußt du probieren (sollte aber. evtl drauf achten, dass es keine led oder superbeleuchtung oder was hat)
esata bedeutet externes sata:
sprich du schließ drinnen eine sata platte an. aussen hast du esata.
verbinden mit dem notebook kansnt du sowas indem du dir eine pcmcia esata karte holst. (kostenpunkt in fernost ca 16 eur + versand).
gibt da schöne karten die komplett in notebook verschwinden.
vorteil: du kannst du platte mit voller geschwindigkeit ansprechen. bei einer 2,5" platte macht das schon nen deutlichen unterschied. bei einer 3,5er erst recht.
nachteil: die stromversorgung der 2,5" platte mußt du extern gestalten da es esata mit stromversorgung noch nicht zu geben scheint.
statt esata gibt es auch ein paar gehäuse die sata nach aussen führen, dass ist eigentlich nicht regelkonform, dass sata für intern gedacht ist. daher hat man auch unterschiedlicher stecker/buchsenformen gewählt.
geben tut es sowas aber trotzdem und passende pcmcia karte die den anschluss von sata kabeln zulassen gibt es auch. problem der stromversorung besteht aber auch hier.
sprich usb ist schon ne gute lösung für 2,5" platten. wie schnell das letzendlich ist hängt vom chipsatz des usb/ide adpaters im gehäuse ab.
sata sollte man nehmen, da die platten günstiger sind und es eben zukunftsträchtiger ist (sprich die platte kannst du auch mal in ein neueres notebook pflanzen falls grad ein engpass besteht)
für 3,5" platten braucht macht eh eine externe stromversorgung. da ist die esata lösung und pcmcia karte im laptop eine top sache, da deutlich schneller als usb. die platte läuft quasi direkt am pci bus und somit so als wäre sie intern (wo in normale notebook keine schnellen 3,5" platten reinpassen kann man dadurch richtig speed gewinnen. nur bootbar ist das ganze per pcmcia nicht!).
