Schrilles "Pfeifen" aus Netzbuchse mit Lade-Problem (Akku)
Kiwiofdoom
Newbie
20 Mai 2010
An der Netzteil-Buchse meines X41 (links hinten) tritt seit Kurzem ein hohes, schrilles „Pfeifen“ auf, gleichzeitig entlädt sich der Akku in dieser Zeit, die Anzeige lautet dann "Netzbetrieb".
Die Stromversorgung bleibt aber bestehen auch wenn der Akku leergelaufen ist. Ausfälle der Stromversorgung lassen sich bei herausgenommenem Akku ebenfalls (bisher) nicht feststellen.
Das Pfeifen hört so lange auf, wie ich den Stecker des Netzteils leicht andrücke, der Akku wird dann ebenfalls wieder geladen.
Bei herausgenommenem Akku tritt das Geräusch gar nicht auf.
Der Akku und Stromversorgung funktionieren über die Docking-Station einwandfrei.
Welche Teile auf dem Bord in der Nähe der Netzbuchse könnten dieses Pfeifen und die Lade-Problematik verursachen? Ich befürchte finanziellen Totalschaden... ;(
Für Ideen oder Hinweise jeglicher Art wäre ich sehr dankbar!!!
Palm Top abnehmen und nachschauen!
Moin Moin,
blöde Antwort, aber wahrscheinlich die einzige Möglichkeit.
So wie Du es beschreibst, wird es wahrscheinlich an der Netzbuchse oder am Stecker des Netzteils liegen. Eventuell ist eine Lötstelle an der Buchse gerissen, die einfach nach gelötet werden kann. Ich habe einmal ein Foto einer X41 Strombuchse angehängt.
MfG
mawa
