SSD auf SSD klonen und davon keine Ahnung haben
yahal
Very Active Member
18 Feb. 2007
Sorry,
es wird bestimmt irgendwo in den Tiefen des Forums zu finden sein, aber allein mir fehlt die Zeit.
Kann ich mit Windows Bordmitteln meine 128GB SSD im T400s auf eine 2.5" 120GB SSD im Ultrabay klonen und diese anschliessend auf eine neue 128 GB SSD im Rechner zurückspielen?
Womit macht man das sonst schnell und günstig?
Kann ich die 2,5" SSD im Ultrabay als Betriebssystem betreiben, ohne die 1.8er im Rechner auszubauen?
Gruß,
André
Die Frage die erstmal geklärt werden muss ist wohl wie die Formatierung bzw Partitionierung der 128GB SSD aussieht. Da die 120GB SSD um Ultrabay weniger Kapazität bietet könnte es da zu Problemen kommen.
Okay.
Kann ich dann einfach eine normale HDD dafür nehmen, ohne das das Alligment der SSD beim Rückspielen leidet?
die aktuellen Acronis TI Versionen ab einschließlich 2010 erhaltren das alignment; normalerweise gibt es eine trial version davon; ggfs muss man Dateien und MBR in 2 Schritten einspielen; alignment kannst du am Schluss mit AS SSD benchmark prüfen (das ok/bad oben links ist entscheidend)
Habe hier ein ähnliches Problem. Wegen akuten Platzmangels soll von einer 256GB SSD auch eine neue Intel 600GB umgezogen werden. Am liebsten wäre es mir wenn die Festplatte komplett inkl. MBR gecloned würde - wobei das Alignment auf der neuen Intel trotzdem stimmen sollte. Danach würde ich dann gerne per Datenträgerverwaltung in Windows die bestehende 256GB-Partition auf den restlichen noch unbelegten Speicher erweitern.
Weiß jemand ob das möglich ist? Welche Software verwende ich hierzu am Besten? Gelingt ein solches Unterfangen mit CloneZilla?
PS: Habe mir das so vorgestellt: Neue 600GB-SSD kommt in einen SATA-Adapter für die UltraBase vom X200. Alte 256GB-SSD kommt bleibt zunächst im X200. CloneZilla per USB-Stick booten. Die 600GB-SSD als Ziel einrichten. Die 256-GB SSD als Quelle einrichten. Und los gehts mit Clonen. Alle anderen Lösungen (USB-Gehäuse etc.) erscheinen mir seehr langwierig.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mit der aktuellsten Version von Acronis True Image geht das problemlos!
Habe nun schon mehrmals eine SSD komplett auf eine andere übertragen...inkl. der 100MB Partition und dem MBR....
Okay, hoffe die bieten das Tool zum Download an, nachdem man seine Kreditkarte eingeben hat.
Vor allem hoffe ich dass man das ganze gemütlich per USB-Stick starten kann.
Die ganze Sache eilt leider etwas.
Edit:
Mit welcher Version arbeitest du? Wir haben hier noch diverse Versionen, allerdings schätze ich, dass diese zu alt sind um mit SSD, Alignment etc. korrekt umgehen zu können.
Also meines Wissens nach, sollte auch ne Demo reichen um sich einen bootfähigen Stick zu erstellen...
Falls du Hilfe brauchst...PM
Ich finde, wenn die Software das tut, was sie soll. Ist sie die 40,20€ auch Wert und wird deshalb gekauft. Die Entwickler bzw. die Entwicklerfirma will schließlich auch von irgendwas leben. Ich möchte außerdem keinerlei unnötige Verrenkungen machen müssen um die oben genannte Migration durchführen zu können.
Habe das ganze gerade gemacht ! - Bitte mal nach
DAMPKANES ALIGN*
googeln. Da gibts ne herrliches Tutorial, Step by Step - wie es mit Arcronis geht. (Hinweis 2010/2011
egal - und es gibt alle Programme kostenlos) Auch mit dem Aliognment ist alles erklärt. Bitte an die
Partitionshinweise halten - und das Image nicht übers Netz sondern auf eine USB oder Platte im
Rechner sichern.
Mein XP - läuft ohne Neuinstall prima !
Entschuldigung, ich befinde mich zwar im Glauben durchaus in der Lage zu sein, Google bedienen zu können, leider finde ich unter DAMPKANES ALIGN* nur einen weiteren Eintrag in einem Forum, aber nicht das verlinkte Tutorial.
Wäre super nett wenn du das kurz noch verlinken könntest. DANKE!
mit ein bißchen rumspielen bei google habe ich festgestellt, das dampkanes bei hardwareluxx.de unterwegs ist. leider konnte ich den artikel oder das review auch nicht finden. zwar gibt es dort eine vielzahl von threads über ssds, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt 37 seiten nur eines threads lesen (und dort sind wenigstens 20 ähnlicher threads), um zu dem tutorial zu kommen.
ein link wäre schön
gatasa
Wozu denn eigentlich?
Wenn Acronis kann mittlerweile das Alignment korrekt sicher und rücksichern....
Und warum nicht ins Netzwerk sichern?
@gatasa:genau so ging es mir auch. Naja werde nachher wohl in den Sauren Apfel beißen und noch ein paar Seiten bei hardwareluxx lesen müssen :-(
was besonders ärgerlich ist, dass man ja die suche nur dann nutzen kann, wenn man sich angemeldet hat.
ein einfacher link würde das doch erheblich vereinfachen.
gruß in't huus
gatasa
Ich habe etwas bzgl. Alignment-Anpassung gefunden. http://e1337.ws/daten/alignment.pdf.
Edit:
Nach Registrierung bei diesem Forum hab ich nur ca. 3 Minuten gebraucht *Glück*
Edit2:
Es lag an einem Tippfehler seitens geemo4. Der Username lautet: Dampfkanes, und nicht: DAMPKANES
Da fehlte ein "f".
Ist allerdings vllt nicht ganz genau das was ich Suche. Beschreibt eher die Wiederherstellung eines korrekten Alignments. Da bei mir die Partitionen jedoch sowieso neu angelegt werden, hoffe ich dass Acronis das korrekt durchführt. Werde das auf jeden Fall nach erfolgtem Clonevorgang mit AS SSD überprüfen.
Habe mir eben einen Stick mit Acronis bespielt und muss sagen ich bin jetzt schon begeistert, im Gegensatz zu CloneZilla eine richtige GUI, sieht professionell und vertrauenswürdig aus. Habe leider noch nicht die beiden Platten sowie den UltraBay Adapter hier. Hoffe die werden morgen zeitnah geliefert so dass es dann losgehen kann.
Frage mich gerade ob Acronis von Haus aus die Möglichkeit bietet die Partition bei der neuen Platte direkt auf die maximale Größe zu erweitern oder ob das im Nachhinein mit Windows gemacht werden sollte?
Update:
Die MFT (Master File Table) der Windowsinstallations-Partition auf dem Quelllaufwerk war beschädigt. Jetzt läuft CHKDSK /r und ich bete dass mein System wieder hochfährt wenn es denn endlich fertig ist.
Acronis weigerte dich deshalb auch nur mit dem Clonen anzufangen...
also mein 2011 TI schert sich nen Teufel um Alignement, hab da noch nie Clones mit richtigem alignment rausbekommen.
Und Backups auf ein Netzlaufwerk werden zerstört -> durft ich selber schmerzvoll feststellen, die Images haben hinterher CRC-Fehler. Blöd das bevor das Backup überhaupt angefasst wird, die Platte geleert wird, um dann ne schöne Fehlermeldung beim Wiederherstellen zu bekommen. Resultat, defektes Backup + Platte leer :facepalm:
Daher immer das Backup hinterher verifizeren (lassen).
MfG, Sebastian
edit:
Ich ärgere mich das ich das gekauft hab
