T4x (T40-43) T40p Netzwerkkarte Wlan problem
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
otto71
Newbie
16 Jan. 2012
Hallo zusammen
habe zwei T40p ,eins mit Bluetooth und das andere ohne, jetzt habe ich auf beiden XP neu drauf gespielt, das eine mit Bluetooth erkennt die Netzwerkkarte und das anderen nicht und wenn ich sie tauscht dann erkennt das mit Bluetooth die Karte schon, also ist die Karte nicht kaputt, dann habe ich im Bios nach geschaut ob die Karte eingeschaltet ist das ist sie aber wird nicht erkant. Was mache ich falsch.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
:confused:
MFG Otto71
Schaue mal nach den BIOS Versionen. Denke da wird der Unterschied liegen.
2 Monate Unterschied vom Produktionsdatum reichen da schon.
Hallo
du hast recht auf dem einen wo die Karte läuft ist 3.21 und auf dem anderen 3.23 wo es nicht läuft. Und jetzt? Habe noch nie eine neue Bios Version drauf gespielt:confused:
MFG Ott071
Passende Wlankarte besorgen, welche Karte ist den in deinem jüngeren T40?
Intel (R) Lan 2100 3B Mini PCI Adapter.Möchte aber keine andere Karte.
Diese Karte muss auch mit der allerersten BIOS-Version erkannt werden.
Schaue im BIOS nach, ob die Wlan-Karte unter Config-Network enabled ist.
unter Network
Wake On Lan
Current setting Disabled
Flash Over Lan
Internal Network Option Rom
Current setting Enabled
Hard drive Direct Memory Access (DMA )Enabled
Internal Network Device Enabled
Internal Wireless Device Enabled
War in dem Älteren mit 3.21 überhaupt eine WLan Karte eingebaut?
Sind hier die Antennen von Werk eingebaut? Oder nachträglich eingebaut?
Glaub aber das du um ein Biosupdate nicht herumkommst.
Hast du die Beiden Gerätekennnr. für uns?
1234-abc so muss die aussehen.
BIOS initialisieren mit F9 - F10 - yes und ausschalten
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hattest Du die Wlan-Karten schon untereinander ausgetauscht oder irre ich mich?
Prüfe nochmal den Treiber - deinstalliere ihn (beachte hierzu die Readme von der Downloadseite) und installiere ihn gem. der Readme neu.
Ist der Hotkeytreiber (Readme) installiert und FnF5 funktioniert?
2374-xxx <------ das "xxx" fehlt noch ;)
@bigthing: Die T40 waren alle zumindest Wlan-Ready.
ja das hatte ich gemacht
F5 tut,s nicht
danke erst mal.
MFG Otto71
Du musst nicht für jeden Satz einen neuen Beitrag erstelllen. Dafür haben wir den "Bearbeiten"-Schalter rechts unter dem Beitrag
Beachte die Readme zum Hotkeytreiber. Dort ist beschrieben, wie er installiert werden muss und welche Pakete Voraussetzung sind.
Ausführen des Downloadpakets entpackt nur nach C:\DRIVERS\WIN\xxx
Von dort muss das Setup ausgeführt werden.
