T4x (T40-43) T41: Hintergrundbeleuchtung geht nur noch bei voller Helligkeit an
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
OJK
Rather New Member
29 Jan. 2011
Hallo zusammen!
Erstmal ein bisschen was zum Werdegang des Problems:
Ich habe etwa seit zwei Wochen Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung meines ThinkPads T41.
Wie schon oft hier im Forum beschrieben, geht die Hintergrundbeleuchtung nicht an, bzw. blitzt nur einmal kurz auf und bleibt dann aus.
Beim Druck auf den Knopf, der das Display beim Schließen des Laptops ausschaltet, schaltet das TFT völlig ab (vorher wird das RGB-Signal noch übertragen, lässt sich schemenhaft erkennen). Beim Loslassen des Knopfes geht das TFT wieder an und die Hintergrundbeleuchtung blitzt mehr oder weniger kurz auf.
Ich habe T41 gebraucht gekauft, mit dem original-Akku (6 Zellen) und mir noch einen neuen 9-Zellen Akku dazugekauft.
Das Problem trat zunächst nur auf, wenn 6-Zellen angeschlossen und das T41 im Akkubetrieb lief. Dann habe ich ein paar Tage den 9-Zellen Akku benutzt und das Problem trat nicht mehr auf, bzw. ließ sich teilweise durch einmaliges Drücken+Loslassen des o.g. Knopfes beheben.
Mittlerweile geht es mit dem 9-Zellen Akku allerdings auch nicht mehr. Der Akku ist aber noch ok, er hält so ca 4-5h durch.
Hier wird ja immer wieder der Inverter als Problemquelle genannt. Kann das sein, wenn doch die Hintergrundbeleuchtung mit Netzspannung zuverlässig funktioniert?
Das Problem tritt auch bei Netzspannung auf. Wenn man die Helligkeit des Displays hochregelt und eine Weile wartet, bleibt die Hintergrundbeleuchtung aber an, auch wenn man sie danach wieder etwas herunterregelt.
Was mir noch aufgefallen ist: der alte Akku (6-Zellen) ist bei 12% und wird trotz Netzspannung nicht mehr geladen*. Der 9-Zellen Akku wurde letztens nur bis 98% geladen (lt. BatteryInfo) und nicht bis 100%**.
Ist das evtl. ein Indiz dafür, dass da etwas nicht stimmt? Hier war ja schonmal die Rede (Beitrag 14, von schrauber), dass es evtl. nur die Inverterstromversorgung sein könnte.
Einen leichten Rotstich hat die Hintergrundbeleuchtung übrigens auch, jedoch nur kurz nach dem Einschalten und dann auch nur für eine kurze Zeit (in der sich evtl. die Kathodenröhren erst aufheizen müssen?).
Ich hoffe sehr, dass hier jemand einen Rat für mich hat. Den Inverter zu tauschen traue ich mir zu, wenn jemand eine günstige Quelle weiß, würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße!
Edit: * Der 9-Zellen Akku wurde soeben zu 100% voll geladen.
Edit2: ** Der 6-Zellen Akku wird auch bis 100% geladen, dauert nur ewig.
Update: ich glaube mittlerweile, dass es die CCFL ist, die langsam ihren Geist aufgibt. Grund zur Annahme: Ich habe im BIOS ausgeschaltet, dass im Akkubetrieb der Bildschirm mit geringerer Intensität beleuchtet werden soll. Wenn er ganz hell sein soll geht er auch mit dem Akku. Wenn man die Helligkeit nachträglich runterregelt, kann es sein, dass die Bildschirm aus geht.
Also: neue Hintergrundbeleuchtung kaufen? Habe gelesen, dass die recht fummelig auszutauschen ist...?
kurze frage, ist das ein xga oder ein sxga+ display?
bei sxga+ kann es sich ggf. lohnen die ccfl zu tauschen, bei xga ist das ganze panel besser/billiger
Inverter sind zwar das billigere Bauteil, aber das dürfte aller Erfahrung nach die Röhre sein. Ich glaube nicht das ein neuer Inverter hilft.
Grüz!
Hibbelharry
bei xga sidn ersatzdisplays ggf.auch nicht teurer als n inverter ;)
Ein XGA-Display.
Ich denke mittlerweile auch nicht, dass es der Inverter ist, denn bei Netzspannung, bzw. nach der Umstellung im BIOS eben auch bei Akkubetrieb, funktioniert die Hintergrundbeleuchtung ja wieder. Das Problem trat zunächst vor allem unterwegs auf. Ich könnte mr vorstellen, dass auch die z.Zt. geringe Außentemperatur mit reinspielt, weil die CCFL Röhre sich ja schon etwas "aufheizen" müssen, soweit ich das verstanden habe.
Was würde denn ein komplettes XGA-Display kosten und noch wichtiger: wo bekommt man eins her, das dann auch erstmal zuverlässig(!) funktioniert?
Danke & Viele Grüße
hatte die selben sympthome mit einem tecra 8100 da war es dann der inverter ich glaubte das im Akku betrieb mehr Saft in den Inverter kommt war aber alles nur spekulation - wuerde es wirklich erst mit dem Inverter testen
Du meinst, im Netzbetrieb mehr Saft, richtig?
ggf. einfahc n kompletten displaydeckel kaufen mit inverter und panel, dann haste alles zum testen da ;)
Ja, das dachte ich auch schon. ;)
Mal gucken, was sowas kostet, prinzipiell würde ich das Geld glaube ich lieber in ein T61 o.ä. investieren.
Die Displays von nem T41 sind ja alle schon recht alt. Fragt sich, wie lange das dann hält und ob ich nicht nach nem halben Jahr wieder Probleme hätte. Ich bin etwas verwundert, dass solche Probleme nicht selten zu sein scheinen. Irgendwie hatte ich das bei den ThinkPads nicht erwartet.
überleg bitte mal das alter der geräte udn die dazugehörenden betriebsstunden, de sist echt kein thema.
andere geräte sidn in dem alter schoon nur noch kunststoffgranulat ;)
Joa, prinzipiell stimmt das schon. Habe es seit Ende 2007, vermutlich ist das Gerät selbst von 2005 oder so. Wären also 6 Jahre... Ist jetzt nicht super kurz, allerdings hab ich auch noch ein uralt Gericom von 2002. Das hat zwar schon immer ein bissl rumgezickt und ist natürlich auch super langsam (i. Vgl.), aber defekt isses halt noch nicht. Naja, Äpfel und Birnen... Betriebsstunden weiß man ja leider nicht. Könnte schon sein, dass das ThinkPad da einiges mehr auf dem Buckel hat.
Moin zusammen,
es gibt Neuigkeiten: wie sich andeutete hat das Problem nicht direkt was mit Netzspannung oder Akkubetrieb zu tun. Mittlerweile bleibt das Display auch mal bei Netzspannung dunkel. Erst wenn man die Helligkeit ganz hochregelt und wieder den Display-schließen Knopf drückt, zündet die Hintergrundbeleuchtung (HGB). Danach kann man (momentan noch) wieder etwas herunterregeln, regelt man zu weit herunter kann es aber vorkommen, dass die HGB wieder ausgeht.
Lässt sich mit diesen Indizien die Ursache näher eingrenzen?
Viele Grüße
das ist doch zu erwarten gewesen.
soein "verschleißproblem" wird nunmal immer schlimmer
versuch möglichst zügig an die ersatzteile zu kommen.
Naja, ich hatte gehofft, dass man dadurch das Problem ein bisschen eingrenzen könnte. Ein komplettes Display kostet so ca 50 EUR. Das ist schon ne Menge Geld dafür, dass man nicht weiß wie lange das Ersatzteil dann hält und ob es das Problem überhaupt löst. Aber gut, die Entscheidung Ersatzdisplay oder komplett "neues" T6x nimmt mir keiner ab. ;)
mach ne suche im Forumsmarktplatz auf, dann sollte sch da schnell was finden, meines wissens nach gelten für suchen die 60 tage nicht... (bin da aber auch nicht sooo insideer ;) )
generell sollten xga-tfts nicht soo viel kosten
Hat geklappt, danke für den Tipp!
