T4x (T40-43) t43 Inverter LEDs funktionieren nicht mehr nach display tausch
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
mukie
Rather New Member
7 Jan. 2012
beim meinem t43 leuchten die LEDs beim Inverter (power,wlan,batterie usw..) nicht mehr nach einem display tausch.
nach einem display austausch, funktionieren die LEDs beim Inverter nicht mehr, auch der austausch des Inverters
hat nichts gebracht, die kabels scheinen in ordnung zu sein.
ich verstehe nicht wieso die aufeinmal nicht mehr funktionieren, vor dem umbau haben sie ohne probleme funktioniert.:confused::confused::confused:
ich weiss nicht mehr weiter, bitte um hilfe.:confused::confused::confused:
danke
nachdem Austausch des Inverters immer noch nicht funktioniert, würde ich auf das Displaykabel tippen
teste mal mit dem XGA Display und Displaykabel ob die LEDs funktionieren, somit könnte man sicher sein das es dann nur das SXGA+ Displaykabel defekt ist
habe den originalen display mal angeschlossen ist desselbe resultat, die LEDs funktionieren einfach nicht mehr.
hast du mit XGA Displaykabel ausprobiert ob die LEDs funktionieren ?
wenn es auch mit dem anderen Displaykabel nicht funktioniert, glaube ich bleibt leider nur das Mainboard übrig, wahrscheinlich hast du im günstigsten Fall eine Sicherung fliegen lassen
habe nur den angeschlossenen SXGA Displaykabel verwendet, den XGA Displaykabel habe ich nicht verwendet, der umbau des kabels ist mir zu kompliziert.
gibt es eine möglichkeit zu überprüfen ob die sicherung durch geknallt ist.
Ist es denn ein SXGA+-Display, was du hast? Wenn ja, dann dürfte das XGA-Kabel nicht damit funktionieren. Umgekehrt geht es genausowenig, ein XGA-Display funktioniert nicht mit dem SXGA+-Kabel.
er hat ein SXGA+ Display und SXGA+ Displaykabel, aber irgendwie sollen die LEDs vom Inverter nicht mehr funktionieren, ein Wechsel des Inverters mit dem vom XGA Display brachte auch kein Erfolg, um zu Testen hatte ich ihm vorgeschlagen gegen die XGA zu wechseln, also mit Display, Kabel und evtl auch mit Inverter
ich tippe immer noch auf das Displaykabel
Hallo oezix,hast du ein Display kabel zufällig bei dir rumliegen ,
Wuerde es dir abkaufen?
ich habe das passende Displaykabel hier, aber an deiner Stelle würde ich den Fehler genau lokalisieren, ansonsten hast du unnötige Ersatzteile bei dir liegen, hast PN
sorry, hab leider ein Fehler gemacht
das Displaykabel von mir hat die FRU 91P6827 und passt nach HMM nicht in ein T43
